16.07.2012, 13:51
Сказал спасибо: 7,322
Сказали Спасибо 18,372 раз(а) в 6,407 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Два поршня связанных, сечением отличающихся в два раза. Чтобы исключить сжатие воздуха, второй контур (манометр), заполнить жидкость. (спиртом). В принципе, при наличии токарного станка делов на час.
16.07.2012, 13:55
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Переходник через два калиброванных отверстия параллельно
Манометр и велошина - замкнутая система!!
Со "сливом в атмосферу" во время замера, можно легко обнулить давление в велошине (объём велошины маленький!!!)...
Сообщение от VladimirIvan
Два поршня связанных, сечением отличающихся в два раза...
А чертёжик можно, а то как то на словах недопонятно (деление пополам не получается ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ), ... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) токарь будет только через пару недель (в отпуске),все токарные работы выполняются через заказ на стороне.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.07.2012 в 14:00.
16.07.2012, 14:05
По просьбе зрителей! Только посчитать диаметры, чтобы сечение в нужное количество раз отличалось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
16.07.2012, 14:05
Сказал спасибо: 706
Ну видимо два цилиндрика разного объёма поршеньки которых соединенны между собой. Один цилиндрик вход, другой выход.
16.07.2012, 14:09
Уважаемые коллеги, чертёжики в ответах приветствуются!!!
По просьбе зрителей!...
Токарь такую цилиндропопшневую группу, думаю - ниасилит!!!(в смысле не сможет заполировать стенки цилиндров, а если и сможет, то заломит такую цену, съездить купить будет дешевле (вместе с дорогой))...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.07.2012 в 14:18.
16.07.2012, 14:15
Сказал спасибо: 12
Поместить манометр в прозрачную банку с избыточным давлением 1.6 атм. Измеренное давление будет сумма двух давлений. При этом точность будет выше, чем с переходником 1:2
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.07.2012, 14:25
Сообщение от Yurkin2007
Довольно просто!!
Манометр один! Перекомутация манометра будет довольно геморна....
Да и как то громоздко...
Хотя "спинным мозгом чую" сторона поиска правильная!!!!
16.07.2012, 14:26
Сказал спасибо: 706
Задачка то, одним манометром обойтись.
16.07.2012, 14:30
Можно два сильфона через рычаг.
16.07.2012, 14:37
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Sukhanov
Диаметр отверстий и 0.1 мм просверлить можно и меньше, а на велике насос желателен.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
