16.07.2012, 14:38
#3281
Сказал спасибо: 6,173
Re: Эрудиция и смекалка
VladimirIvan, А нафига поршень, ход поршя - очень малый, можно ведь и мембраной обойтись...
С уважением, Сергей.
PS
Сообщение от Caxaroza
Диаметр отверстий и 0.1 мм просверлить можно и меньше, а на велике насос желателен.
0.1 это ж "тоньше чем у комара пописать"
Не!! мне такое отверстие ниасилить (свёрл меньше 0.5 - просто нету!!!)!!
PPS
Сообщение от VladimirIvan
Можно два сильфона через рычаг.
, опять же чертёжик бы!!
И как с со сдвоеным через рычаг сильфонами подлезть к колесу со спицами??!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.07.2012 в 14:44.
16.07.2012, 14:39
#3282
Сказал спасибо: 7,280
В принципе да, две разных мембраны, между ними жидкость.
16.07.2012, 14:49
#3283
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Хм??????
Что то не так????
16.07.2012, 14:52
#3284
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
По просьбе зрителей! Только посчитать диаметры, чтобы сечение в нужное количество раз отличалось.
Поздно увидел вопрос, не успел вот начертить подобное же, только без спирта (грешно его изводить на такое ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ). Но раз уж нацарапал... Штуцера, ограничитель хода и уплотнители не показаны. Правда тогда еще придется озаботиться порядком подключения - сначала измерительная область (2), потом измеряемая (1), но для некоммерческого применения это должно быть приемлемо. Причем поршень должен быть в правом положении перед измерением, для чего напрашивается легкая пружинка, хотя она будет вносить некоторую ошибку (при желании ее можно учесть в площадях поршней). Точность также будет зависеть от скольжения уплотнений.
Ну и для этого, естественно, потребуется, кроме перечисленного автором, еще и токарка, но заглядывая ему через плечо на аватарке полагаю, что с этим проблем быть не должно
P.S. Пардон, дырочку еще забыл в цилиндре, дырочку... в районе упора большого поршня - в атмосферу...
Последний раз редактировалось lv73; 16.07.2012 в 15:45.
Причина: дырочка, блин, дырочка...
16.07.2012, 14:53
#3285
Сказал спасибо: 12
Пожалуйста - один манометр. Накачали сначала насосом1 до 1.5 атм. Потом насосом2 согнали показания до 0атм. Далее снова насосом1 подкачали до 1.5 атм. В сумме имеем 3атм. Точность максимальная ...
Так можно делать несколько раз, суммируя промежуточные значения давления, пока рожа не треснет ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 16.07.2012 в 15:00.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.07.2012, 15:01
#3286
Вот смотрю я на эти разноцилиндровые поршневые группы, чего то "давление пополам" у меня не получается!!!...
Смотрю на предложение Юркина, аж свербит в спинном мозгу, типа "эврика гдето тут"
А с разноцилиндровыми поршнями - как то прохладно...
ЗЫ
Сообщение от Yurkin2007
Пожалуйста...
Но както всё громоздко!!
Да и два насона немногим лучше двух манометров!!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.07.2012 в 15:04.
16.07.2012, 15:02
#3287
Сказал спасибо: 706
Просверлите отверстия по 1 мм и откорректируйте их пропускную способность с помощью иголок, аналогичных тем что в карбюраторах применяют, только острее.
16.07.2012, 15:31
#3288
Сказал спасибо: 129
Это как так - "согнали до 0"?? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Манометр меряет давление в баллоне? В насосах стоят клапана, ведь так?
Сообщение от Sukhanov
Прошень в установившемся состоянии измерения ведь неподвижен? (считаем, что он будет не в одном из упоров в этот момент) В чем тогда сомнения?
А чё так? См. выше и ниже.
Ну, а тут вроде дешево, надежно и... компактно!
P.S. Пардон, дырочку еще забыл в цилиндре, дырочку... в районе упора большого поршня - в атмосферу... дописал только сейчас там, словами...
Последний раз редактировалось lv73; 16.07.2012 в 15:46.
16.07.2012, 15:36
#3289
Проще тогда поршневой манометр сделать.
16.07.2012, 15:50
#3290
Сказал спасибо: 129
Сделать манометр? со всеми приводами к стрелке, калибровкой и т.п.? Тогда уж, имхо, еще проще, причем намного - просто купить новый, на нужные атмосферы
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
