16.11.2013, 00:34
#321
Сказал спасибо: 592
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Ок. На выходных попытаюсь систематизировать все с учетом пожеланий.
16.11.2013, 12:58
#322
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
всё не так уж плохо с зависимостью измерений от заряда аккумулятора,
но при внешнем питании похуже. правда проверял только на одном пределе (1 в).
при полном заряде осциллографа измерял 3 в литиевую батарейку показала 3.00 в ,при полном разряде показало 2.96 в, а при внешнем питании 3.28 в
калибровать при внешнем питании не рекомендую
16.11.2013, 13:05
#323
Сказал спасибо: 592
chipp, а смещение какое было? У меня сильная зависимость от напряжения аккумулятора наблюдается внизу экрана, вверху экрана практически нет этой зависимости.
16.11.2013, 21:25
#324
Сообщение от alvadep
эта же батарейка, только плюс с минусом поменял,
при внешнем питании -2.80 в
при заряженном аккумуляторе -2.92 в
ноль тоже при внешнем питании на 0.2 в подымается.
16.11.2013, 21:57
#325
http://www.aliexpress.com/item/Free-...486909150.html
Может как вариант -источник стабильного изолированного внешнего питания 5v.
16.11.2013, 22:04
#326
Емкость кстати на порядок выше,чем у dso.
16.11.2013, 22:56
#327
Сказал спасибо: 592
chipp, с внешним источником смысла смотреть нет, это как бы не штатный режим. При подключении внешнего источника, DSO питается только от внешнего источника, поэтому и Vbt показывает значительно выше чем напряжение на аккумуляторе. Аккумулятор при этом не задействован вообще для питания, он только накапливает энергию. Разумеется при условии, что FDFMA2P853 исправен.
tuluzakov, а нужно ли это? 1000 мА штатного аккумулятора вполне хватает на 5-6 часов автономной работы. Опять же при условии качественного аккумулятора. Потребление DSO в штатном режиме при среднем уровне яркости экрана 170-180 мА, в режиме ожидания 110 мА.
P.S. Я вообще не злоупотреблял бы внешним источником. Есть вероятность загубить операционники, т.к. будет превышен абсолютный максимум по питанию.
Последний раз редактировалось alvadep; 16.11.2013 в 23:18.
Причина: P.S.
17.11.2013, 23:29
#328
Добрый день, подскажите как сделать вот такое меню как на картинке https://github.com/gabonator/DS203 Спасибо.
17.11.2013, 23:39
#329
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Сообщение от vladan-odr
Скачать оттудова прошивку...
Если еще вопросы будут - учиться...
18.11.2013, 13:48
#330
Интересно! Пробовали прош от gabonator? Как резалт?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
