21.11.2008, 10:39
Сообщение от Nemo78
Надо поднобраться терпения. Уже скоро...
Я может быть пропустил, но вроде ещё твоего лекарства для 7.4 не было? Или если было можно ссылку плиззз
21.11.2008, 11:03
21.11.2008, 13:44
Вопросик
Здравствуйте.
Случайно узнал что в ПРОТЕУСЕ есть дизассемблер и можно при отладки программы видеть где "крутиться" программа.
Подскажите плиз - как мне открыть окно этого дизассемблера и смотреть это действо.
Для МК я гружу hex.
Версия ПРОТЕУСА 7.4
В FAQ .
Следующим будет БАН !!!!
dosikus
24.11.2008, 15:52
Добрый день.
Подскажите, как устранить ошибку при симуляции в Proteus работы микроконтроллера ATmega16. Пишет что Стек не инициализирован (SP not initialized), а без него невозможна корректная работа функций.
Сам код пишу на С++ в компиляторе IAR. Запустил симуляцию в AVR Studio, все идеально. На “железе” тоже работает.
P.S.
Проблему удалось решить установкой свежей версии протеуса.
Большое спасибо, Немо.
27.11.2008, 12:23
Подскажите пожалуйтса, столкнулся с проблеймой эмуляции UART, пишу на ассембелере под DSPIC, проект выложил, не соблюдается так же тайминги передачи по юарт, ну совсем уже запутался, два контроллера между собой по юарту связать не могу, хотя на виртульном терминале информация отображается корректно, помогите пожалуйста, и ещё при записи в буфер обмена юарта, флаги состоятния сдвигающего регистра ведёт себя не корректно, в мп лаб всё работает как сказано в датащитах, т.е. получается как бы двоякая ситуация, в мплаб программа работает корректно, но там же не свяжешь два контроллера, а в протеусе не корректно, странно этов всё
Прикрепленный файл: 4636822.rar
27.11.2008, 22:15
Сказал спасибо: 76
это наверно в "ГЛЮКИ протеус" надо запостить.
28.11.2008, 12:46
Возникла потребность работать с микросхемами ENC28J60
В протеусе есть её модель. Планируем начать сначало с неё, а потом в железе.
Подскажите кто то работал с ней ? Баги есть какието ?
Протеус 7.2 сп2 билд 4602 Crack_by_Nemo_v1.3
01.12.2008, 12:38
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от west329
Есть примеры в папке Samples, с них и начинайте.
01.12.2008, 13:42
Сообщение от Kabron
В том то и проблема начал с примеров, а они неработают.
01.12.2008, 14:23
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
подскажите название примера - гляну в 7.4сп3
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
