13.05.2014, 20:39
Сказал спасибо: 64
Re: RFID - простой копир
Сообщение от RECTO
Короче говоря, загрузите хекс в блокнот и исправьте предпоследнюю строчку с ":02400E0002FFAF" на ":02400E00023F6F".
И все пойдет, как надо. Цветом отметил, где конкретно надо исправить.
RECTO, Вы правы. После изменения этой строчки всё пишется нормально.
Спасибо! кнопку нажал.
Последний раз редактировалось reviver; 13.05.2014 в 20:41.
24.05.2014, 12:23
Добрый день.
Вопрос по девайсу, все собрал на pic 16f628a, все прошилось норм, читает с 5 см, генерация 125 есть...но!не пишет, перед диодом 10в макс, после 3в,катушка диам 40, провод 0.12,пробовал 80 и 120 витков, разницы нет.
Подскажите, где мог напахать....
24.05.2014, 12:43
Сказал спасибо: 172
Резонанс-то настроили?
24.05.2014, 12:45
Сообщение от realid
да, пробовал разные варианты, максимум на 2.2nf...
или я Вас не так понял, Вы имеете ввиду конденсаторы перед катушкой?
Последний раз редактировалось fireblade 954; 24.05.2014 в 12:47.
24.05.2014, 13:07
Сказал спасибо: 172
Я имею ввиду резонанс, путем подбора резонансного конденсатора в контуре. Если у вас при настроенном резонансе после диода 3 В, тогда мне не чего сказать. Я даже при расстроенном не получал такого низкого напряжения, ну елси только не питать очень низким напряжением. Не пишется скорее всего, потому что длительности в управляющих последовательностей(start gap, write gap, write 0, write 1) вышли за допустимые пределы и не проходят проверку в заготовке.
24.05.2014, 13:22
Сообщение от realid
Да, резонанс настраивал, как и писал выше, максимум вольт на 2.2nf, питаю кроной, не новой правда, но 8.6 в есть, да еще момент, при считывании загорается диод и пищалка начинает орать без конечно, пока питание не снимешь.
пищалка полярная, подключена через 150 Ом
Последний раз редактировалось fireblade 954; 24.05.2014 в 13:26.
24.05.2014, 14:59
Сказал спасибо: 172
Сообщение от fireblade 954
У вас наверное пищалка со встроенным генератором. Поэтому пока на неё идет питание она будет пищать, надо подключать не через резистор, а через конденсатор.
24.05.2014, 19:52
Спасибо, с пищалкой разобрался!
плюсик поставил
ну куда копать с напругой на диоде?!
причем интересно, если до диода стабильно 10в, то после, т.е. перед катушкой, прыгает 1.1в-2.3в...
Последний раз редактировалось fireblade 954; 24.05.2014 в 20:46.
24.05.2014, 22:21
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Могу только предположить, что Вы вместо диода, поставили по ошибке стабилитрон.
24.05.2014, 22:52
Сообщение от Sinthez
...да нет, проверил уже
думаю может чего с прошивкой, хотя врят ли, читает на 120 витках с 15см, пищалка сигнализирует, на считанную карту тоже правильно пищит....
может быть что то в winpic800 что то не так выставил, хотя настройки не трогал, все оставил по умолчанию.
Да, использовал схему из 195 поста, не понял разобрался ли автор с подобной проблемой, но у меня пожоже такая же...
Последний раз редактировалось fireblade 954; 25.05.2014 в 22:49.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
