14.12.2010, 19:38
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Раньше в теме писалось о богатстве инструментов в Мультисим, разочарован, не смог найти обычный частотомер. Очень надо, хочу снять частотную зависимость управляемого генератора.
ДА, НО НЕТ!
Сказали "Спасибо" NikMih_1
14.12.2010, 20:57
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
а это что по вашему ?
Сказали "Спасибо" trutter
19.12.2010, 12:23
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
Вопрос по ultiboard.
После размешения корпуса SMT на стороне пайки получается такая бяка.
Я так понимаю для разводки ПП его никто не пользует?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
22.12.2010, 22:27
Сказал спасибо: 24
Мс 4017 на выходе 3 после включения должна быть еденица при любой комбинации входных сигналов. Почему этого нет?
07.01.2011, 23:22
Сказал спасибо: 22
Привет всем.
При установке мульта10,запрашивает серийник,а где его взять.
И ваще,как его устанавливать.Заранее плиззз.
10.01.2011, 12:05
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Подскажите, откуда на коллекторе отрицательное напряжение?
10.01.2011, 13:58
Сказал спасибо: 21
...у Вас на схеме отсутствует символ "земли"(общий)...относительно которого Мультисим ведет расчёты...
...это символ(общий) Вам надо присоединить к шине питания "минус"....
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
10.01.2011, 14:36
Сказал спасибо: 15
Добавил землю. Результат тот же. А spice модель может быть с ошибками?
10.01.2011, 14:52
Сказал спасибо: 21
...хмммм...странно...попробуйте подсоединить к выходу транзистора оссцилограф...вполне возможно что в такой схеме включения транзистор может возбуждаться....
С уважением Vlad
10.01.2011, 15:26
Whats up
There is no question , what so ever that you simply have an really valid point there .
Сказали "Спасибо" jluvscnd
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
