03.01.2015, 14:13
Сказал спасибо: 6,439
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от Поводок
Насколько такой режим работы вреден для светодиодных ламп и драйвера, который внутри
Ток маленький, чтобы вред был.
Геннадий
03.01.2015, 15:16
Сказал спасибо: 429
Видимо, выключатель разрывает не фазный, а нулевой провод. Вот за счет емкостной связи по длине проводки лампы и подсвечивают.
03.01.2015, 16:18
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
при выключенном состоянии они подсвечивают, света конечно не дают, но на потолке три небольшие бледные луны, что для 5-летнего ребенка не лишнее, если надо встать пописать или по другим причинам. Выключатель естественно с подсветкой. Насколько такой режим работы вреден для светодиодных ламп и драйвера, который внутри? )
Наиболее вероятно что в лампах драйвер с балластным конденсатором. Такой режим абсолютно безвреден для ламп.
P.S. Отец поставил у себя в квартире светодиодные лампы с конденсаторными балластами на 5 ватт. Чтобы была маленькая подсветка в коридоре и туалете - я ему посоветовал параллельно выключателям подключить конденсаторы 0,05-0,1 мкФ. Он так и сделал. Теперь доволен что есть подсветка и не нужно ночью на ощупь шариться в темноте. А когда включает выключатели - лампы светят в полную мощность.
03.01.2015, 20:10
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Shahabbas
"Кто жрёт пластмассовый химический шоколад
Да-да, стеклянные светики (Cree XR, XRC, XRE) лучше нонешних пластмассовых одноразовых. Линзу из закалённого кварцевого стекла даже гвоздём поцарапать трудно.
Ещё давно тут не горел старый "флейм" про Тёплый Ламповый свет против холодного твердотельного.
http://habrahabr.ru/post/220009/
Последний раз редактировалось someuser; 03.01.2015 в 20:14.
03.01.2015, 20:33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Предлагаю на суд форумчан самодельный "светильник уличный с датчиком движения и света" (светодиодный прожектор для уличного освещения, диаграмма направленности 35 градусов, поворотное крепление, с БП ~ 100-277 В, 25 Вт, 3000 люмен, теплый белый цвет 3200К, эффективность 98Лм/Вт,микроволновый датчик движения и света ,таймер автоматического отключения с ручной регулировкой, герметичность IP65 обеспечивается силиконовой линзой и клеем-герметиком)
Последний раз редактировалось Kombi; 03.01.2015 в 20:41.
03.01.2015, 21:03
Сказал спасибо: 1,048
Сообщение от Kombi
Смотрится не плохо, если судить по картинке. А теперь расскажите, сколько оборудования и станков надо, что-бы радиолюбитель смог такое повторить, не говоря про схему, прошивку и платы с размерами всех деталей (радиаторы, крепление, герметики, линза).
03.01.2015, 21:44
Сказал спасибо: 21
Спасибо. Надо конечно кое-что, но делал упор что все можно купить и удобно было собрать:
-радиатор сree в неоне
-линза силиконовая ledil в неоне
-поворотное устройство в ледникове на митинском радиорынке
-источник тока Инвентроникс 25 вт , например в терраэлектроника или компеле
-металлическая пластинка на строительном рынке
Конечно пришлось просверлить отверстия и сделать еще промежуточные пластинки, но можно можно обойтись без них, клей-герметик также не обязателен. Прошивок и дополнительных схем нет, кроме датчика движения, который также куплен (это конечно не китай, номожно заменить китайским)
Последний раз редактировалось Kombi; 03.01.2015 в 21:56.
04.01.2015, 10:10
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Kombi
Все выше перечисленные фирмы закупают эти комплектующие в Китае ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) и нам продают втридорога ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
На вашем втором фото, LED DRIVER 25W, изготовитель- MADE IN CHINA
Сообщение от Kombi
Вот именно можно купить на Ebay, Ali и др.
А железо и -поворотное устройство в ледникове на митинском радиорынке в магазине, на рынке и Т.Д.
04.01.2015, 10:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от pakvs
Все воспоминания про совесткие млт резисторы - это бред старых маразматиков
Эх, нет кнопки "в баню с такими сообщениями".
Я ремонтировал СОВЕТСКИЕ телевизоры, с советскими же МЛТ в составе.
И ремонтирую сейчас ТВ на китайских шасси с китайскими резисторами.
Поэтому разницу знаю не понаслышке.
Особенно она разительна в цепях со значительными импульсными токами.
Нужны подтверждения для таких дилетантов как вы, любителей чесать язык?
Их есть у меня.
Так что молчим в тряпочку, "знатоки".
ps
Извините, накипело. Достали школяры - вконтактеры.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.01.2015 в 09:07.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
akegor (04.01.2015), djek35 (16.05.2015), Electric75 (05.01.2015), federman (13.01.2015), FLAGG (09.03.2015), htscooter (10.11.2016), MCLife (04.01.2015), pfuter (04.01.2015), Sanyo (05.01.2015), sergeyye (06.01.2015), Shahabbas (04.01.2015), ShVF (12.03.2015), sunny_000 (08.01.2015), true71 (04.01.2015) |
04.01.2015, 14:21
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Для разных ламп - по разному.
Если "слегка светится как луна" (емкостной балласт) - пусть радует душу, которая может быть спокойна.
Если лампа с полупроводниковым драйвером - дела плохи. Драйверы имеют пороговое напряжение включения и когда заряжаемая малым током входная емкость достигает его - лампа вспыхивает. Но мгновенно расходует накопленный заряд и гаснет. Типичная частота вспышек 0,2-1Гц. (Мигание лампы - признак наличия полупроводникового драйвера).
Во-первых, вспышки раздражают (но не освещают).
Во-вторых, агрегат все время работает в старт-стопном режиме (с повышенной импульсной мощностью) и быстро расходует ресурс схемы питания. У меня одна лампочка "промигала" до полного отказа всего около трех месяцев.
(Лампочку по лености не разбирал, точной причины отказа не знаю).
Сообщение от Falconist
В первоисточнике явно указано "Выключатель естественно с подсветкой."
А для подсветки обычно между контактами выключателя (последовательно с лампой в положении "ВЫКЛ") ставится последовательная цепочка балласт/индикатор (резистор/LED или резистор/неонка). Ток через эту цепочку и обеспечивает режим мигания. Для исключения мигания можно либо отключить/удалить эту цепочку (подсветки не будет), либо перевести конец, подключенный к лампе, на второй провод сети для непрерывной подсветки (если второй провод имеется в окрестности выключателя).
Последний раз редактировалось kargal; 04.01.2015 в 14:41.
Причина: уточнение
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
