26.02.2014, 18:37
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Сообщение от mikaleus
Думаю, что там просто реально перепутаны
Пусть будет поправленная схема ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Срезали высокочастотный шум в точке А. В точке В имеем близкое к нулю напряжение. Фильтр будет работать (если ОУ имеет внутреннюю коррекцию). Но измерениями тут и не пахнет, предлагают сделать самостоятельно.
Но это не значит, что это не работоспособно.
Сможете показать работоспособность, и, как обещал автор, "свободно и легко обеспечиваете непревзойденную точность вычисления" для среднего значения тока и аналоговое решение определения тока отсечки (защиты) для UC3843B на максимальной рабочей частоте?
26.02.2014, 18:50
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
А зачем определять среднее значение тока? Среднее значение после ТТ будет равно 0. Возможно речь шла об среднеквадратическом значении переменной составляющей?
Для работы UC3843 (или подобных) вообще нужно амплитудное значение.
26.02.2014, 19:22
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Апологет трансформатора с единственным резистором при обсуждении сказал, что если выводить на ЖКИ (смотри посты выше) то численные методы легко и .... . Было предложено хоть как-то показать пути реализации, но дольше фильтра дело у него не пошло. Вы, вроде как, считаете что это работоспособно ну и предложил Вам это показать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
О нем и речь. ЕЕ (максимальное) значение и требуется уловить.
P.S. К примеру в зарядно-разрядных устройствах требуется среднее значение тока.
Последний раз редактировалось avp94; 26.02.2014 в 19:26.
26.02.2014, 19:31
Re: UC3843B
Cреднее значение тока для зарядно-разрядных устройства это совсем не среднее значение тока через ТТ для UC3843...
26.02.2014, 20:01
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Это только на первый взгляд ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , но Вам предлагал именно для UC3843... беретесь?
26.02.2014, 20:13
Re: UC3843B
Шутник? Если бы я занялся проектированием подобного устройства, то уже не стал использовать эту достаточно древнюю ИМС. Хотя в своё время, это было интересно.
Сейчас использовал для измерения тока заряда шунт с ДОП. ИМС (INA...) или транзисторной схемой для усиления сигнала с шунта.
27.02.2014, 06:00
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: UC3843B
Для однополярного тока его импульсы амплитудного мгновенного значения привязанные к нулю нижними уровнями (и соответственно относительно этого нуля положительные) на выходе "C" можно взять - в микросхемы можно сразу брать оттуда , а постоянное значение амплитуды можно получить с простейшего пикового детектора подключенного к этому выходу , среднее же значение силового тока - через фНЧ - выход "B". По схеме вроде и так все понятно , чего неясно - спрашивайте.
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 27.02.2014 в 06:17.
27.02.2014, 07:47
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Сообщение от pinco
Уважаемый pinco, неужели Вы не видите и не понимаете того, что ваше предложение совершенно не приемлемо для UC3843? Это равносильно тому, чтобы для постройки отхожего места, использовать золотые гвозди. Оставим тот факт, что данная схема непригодна по быстродействию, а возьмём хотя бы цену вопроса. Сколько стоит диод? 10-20 рублей. А сколько будут стоить три операционных усилителя, с быстродействием свыше 25 МГц? дороже тысячи рублей. Даже при одинаковом результате работы обоих схем, любой человек отдаст предпочтение диоду.
27.02.2014, 07:53
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Сообщение от Starichok51
в передаче энергии на прямом ходе индуктивности обмоток не участвуют.
но некоторое влияние, на ту же скорость нарастания, оказывает индуктивность рассеяния.
Совершенно верно!
Это для трансформатора тока?
Трансформатор тока, это тот же трансформатор и он подчиняется тем же законам, что и трансформатор напряжения. Вы иногда путаете работу трансформатора, с работой многообмоточного дросселя. Но у этих приборов разный принцип передачи энергии. Рассматривая работу любого трансформатора, всегда опирайтесь на схему замещения, тогда не ошибётесь.
Последний раз редактировалось KREN; 27.02.2014 в 07:56.
27.02.2014, 12:02
Re: UC3843B
Просто скорость нарастания тока в схеме с UC3843 определяет индуктивность дросселя, индуктивность ТТ вообще не идёт ни в какое сравнение с ней, и, соответственно, на скорость нарастания тока в схеме.
По поводу передачи энергии в трансформаторах, то ДА индуктивность обмоток не принимает участия, но от их значения (при, например, постоянной частоте) будет зависит искажения формы сигнала напряжения (тока).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
