29.01.2016, 12:38
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Василий67
Ибо пока усилитель не прогреется (а для лампы - по опыту) для этого надо до 4 часов работы - хорошего звука не будет.
Возможно, у кого-нибудь есть другая точка зрения. Это его право. Только не надо ее выдавать за единственно возможную истину.
И это в одном послании!
Хотя возьму старенький прибор СК3-39 Измеритель девиации частоты.
Гетеродин на лампе! Не превзойденный отечественный шедевр по шумам при отстройке на 20кГц - 157 дБ.
Время прогрева - 1 час. и обеспечивает все свои НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ характеристики.
А тут видишь ли 4 часа...
Но некоторые подправляют - 2 часа...
А некоторые "продвинутые" говорят что нужно поставить специальный тестовый диск с шумовыми сигналами...так сказать "размять" усилитель.
Сообщение от agnostic
Я это связываю не с самими лампами, а с тем, что ламповый усилитель более чувствителен к качеству питания. .
А меж тем вся "загвоздка" в температуре окружающей среды.
Она должна "устаканиться". А лампу то Вы как ставите? Правильно - открытой для красоты! Ну вот и ждите пока она обогреет всю комнату...
29.01.2016, 12:42
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
усилители (моноблоки) мощностью 3.5 ватта и весом под сотню килограмм (там только один ТВЗ 40 кг весит)
Явный перебор. Впрочем, в этом заключается "бескомпромиссный" подход Ю. Макарова к конструированию ТВЗ.
Я предпочитаю ТВЗ маленькие, по мнению многих - мои ТВЗ очень маленькие.
29.01.2016, 12:55
Сказал спасибо: 112
Для прогрева 6с33 необходимо 3 минуты. В профессиональном использовании её рекомендовалось прогревать 20 минут. Действительно, в течении 20 минут её ток покоя "болтается".
С 6п14п таких "чудес" быть не может.
29.01.2016, 12:59
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от gu50
А как лично Вы относитесь к режиму Standby с подачей заниженного анодного напряжения?
29.01.2016, 13:10
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Wugluscr
Сейчас - никак. Такой режим нужен для ламп с большими токами - 6с33с. А сейчас таких усилительных монстров мне никто не заказывает - это дело прошлое. А философствовать о том, чего я не делаю сам, я не хочу.
Вот, кстати, попалось интересное мнение практика о диодах и кенотронах:
По собственному опыту излагаю ------- Если нет кенотронов или газотронов и приходится ставить диоды полупроводниковые . то предпочтение нужно отдавать ГЕРМАНИЕВЫМ.. так как у них меньше мультипликативный шум , по другому сказать -- ОНИ ПЛАВНЕЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ при запирании и отпирании при выпрямлении., в отличие то кремневых у которых этот скачок быстрый и резкий , что приводит к трескам и помехам. По этому в старых радиоприёмниках нигде нет мостов с кремниевыми диодами ... там ставили германиевую '' шоколадку '' АВС-260-80.. или кенотроны....По опыту могу сказать -- вместо кенотронов очень хорошо работают проходные триоды с малым внутренним сопротивлением -- 6н13с 6с19п..6н5с 6с41с 6с33с.....Делал давно усилитель для гитаристов . так я там применил вместо кенотрона мощного лампу 6с33с включённую диодом ( сетка с анодом соединены )-- отлично работала давая ток выпрямителя почти 600 ма
29.01.2016, 13:23
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
Чувствуется хорошая школа... Селеновую сборку назвать германиевой ))) Сразу видно - знатоки! )
ПыСы Gu50 - это не в Ваш адрес. Ибо - не Ваши слова.
Сказали "Спасибо" Василий67
29.01.2016, 13:23
Сообщение от gu50
1. Желательно - не мост, а по возможности 2ПП со средней точкой.
2. Когда занимался лампами, все хотел попробовать поставить два небольших дросселя с "переменной" стороны. Это упоминал на лекциях мой препод электропитания Г.С.Векслер (автор признанных учебников в 70-х гг), но подробностей выигрыша не мог вспомнить, а конспект не сохранился.
Скорее всего запятую автор не поставил.
29.01.2016, 13:25
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
Первое. "Поэтому" пишется вместе. Второе. Тогда кремниевых диодов не было. Да и германиевых на анод не густо.
Сообщение от gu50
Селеновую. В "АВС" буква "С" говорит именно об этом.
Ставили селен и кенотроны не от хорошей жизни. Это теперь "крупные авторитетные спецы" горазды ставить все кверху раком... А доверчивые вниматели - передавать лапшу по цепочке.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
29.01.2016, 13:30
Сказал спасибо: 112
Есть компания "Родник-4", могу дать координаты - слепят любой трансформатор по разумному техническому заданию - с любой разумной индуктивностью обмоток, мощностью и т.п. Но... Открою секрет - 90% тех, кто обращался - уходили с пустыми руками - дорого))) Все хотят халявы.Мне периодически рассказывают смешные истории, типа "Сделайте мне трансформатор! 50 Вт, от 10 Гц до 100 кГц...блаблабла..." Ок. Это стоит, например, 3000 руб. Ответ: "Да вы что, ох@#$ли??? Я такое гавно в любом магазине куплю в три раза дешевле!" Вот и весь разговор. И наплевать, что реальная прибыль на этой работе процентов 15. ))) Что железо не какое-нибудь, а ПРАВИЛЬНОЕ, например, 2412... ну и т.д. Дорого...)))
1. Изготовление качественного ТВЗ - дело трудоемкое. Труд должен быть оплачен. Коллеги, не обесценивайте нашу профессию!
2. Жмоты пусть идут на блошиный рынок. Там ТВЗ (и проч.) по сходной для них цене.
29.01.2016, 13:32
Сказал спасибо: 302
Обратите внимание на мощность резистора R3. 130 ватт. Хотя реально рассеивает 13. Десятикратный запас.
Когда только только начинал работать, сдавали схемы на расчет надежности....
Так нас постоянно тыкали носом если мы в заложенных элементах не обеспечивали:
- двух..трех кратный запас резисторов по мощности в обычных цепях и пяти кратный запас в особо критичных цепях по температуре.
- электролиты должны были иметь трех кратный запас по напряжению.
- особые требования предъявлялись к элементам в источниках питания.
Но опять чегой то не сходится...130вт на МЛТ-2.
Это 65 шт. 65Х 8,25= 536,25 кОм.
В ряду Е24 самом распространенном, нет такого номинала там 560кОм
Неужели взяли резисторы из ряда Е48? ну там есть 536кОм.
Ну это наверное явно для улучшения качества звука.
А позвольте спросить.
Вы говорили что в цепи анода даже и лучше поставить проволочный резистор...а почему тогда здесь просто напросто не поставили ПЭВ-100?
Ну за ПЭВР-100 я еще могу дать ответ сам - там выше 2,7 кОм нет номинала...
Но еще есть С5-35В....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
