13.04.2016, 19:24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
так... совсем запутали!
А какой вариант более универсальный, - USBASP с возможностью перепрошивки, или-таки связка USBASP + Ch341a 24 25 серии? Т.е, если у меня имеется один USBASP что же тогда удобнее взять на перспективу (неизвестно, что ещё понадобится перепрошить):
- такой же USBASP для его перепрошивки, или Ch341a 24 25 серии?
Для шаловливых ручек - универсальней USBASP его еще во много что можно перешить (там атмега8 на борту). Но с другой стороны - могут быть проблемы на последних версиях 64-х битной винды (не критичные, но все же).
А CH... это китайская попытка сделать полноценный FTDI 232H, пользоваться в принципе можно, но там ограничения железные, это либо USB-UART в любом случае, либо с программой от китайцев программатор 24-й и 25-й серий. Все, больше особо из него ничего не получить (можно расшарить остальную периферию, но это на любителя).
В общем, если на поиграться - лучше два USBASP, один из которых всегда держать в качестве программатора, второй шить во что не попадя
А если на перспективу - то TL866CS и сразу его в A перешить. Он покроет более 95% среднестатистического использования.
А теперь по основной теме. Только что обнаружил глюк (думаю не первый и не последний), повторившийся в обоих перешитых железках (антикапля и UT210E). Берем старый APC300, запускаем только инверторную часть, измеряем AC напряжение.... получаем 7,8В Можно неприятно удивиться, взявшись руками Чуть позже буду разбираться почему, в неперешитом - показывает 220В, здесь то ли счет не успевает, то ли другая неучтенка. У кого есть под рукой что-то из старых APC - попробуйте.
Последний раз редактировалось shaman1010; 13.04.2016 в 19:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shaman1010 за это сообщение:
13.04.2016, 19:49
Сказал спасибо: 62
Порылся в закромах, нашёл вот такой конвертер, - ничем помочь не может?
13.04.2016, 20:50
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от shaman1010
update: да, есть такое дело, правда у меня кажет 9 вольт с копейками
при ручном выборе диапазона все нормально показывает
и да, нешитая антикапля показывает правильно на автомате.
APC 475 древний
за качество извиняюсь, снимал на тапок, а там было темно
S@d0vNIK, вряд ли этот подойдет
Последний раз редактировалось slsc; 13.04.2016 в 21:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slsc за это сообщение:
13.04.2016, 21:08
Сказал спасибо: 62
- а с USBASP проблемы выбора не будет? Можно любой брать?
13.04.2016, 21:16
Сказал спасибо: 165
два одинаковых программатора это скучно
я бы брал что-то другое, хотя бы для разнообразия
13.04.2016, 21:18
Сказал спасибо: 62
Сообщение от slsc
- например?
13.04.2016, 21:22
Сказал спасибо: 165
- например?
да тот же самый ch341, к примеру
при всех своих косяках штука годная и копеечная
13.04.2016, 23:25
Сказал спасибо: 9
Сообщение от slsc
А чем атмегу с бутлоадером при этом перепрошить?
А вообще можно взять CH341, USBASP и NANO.
По идее можно все реализовать, что в голову придет
Сказали "Спасибо" shaman1010
14.04.2016, 08:15
Сказал спасибо: 165
для атмег с лодырями у нашего коллеги уже есть usbasp
по поводу косяка с измерениями 220В т.наз. аппроксимированной синусоиды я себе мыслю следующее, возможно неправильно
в режиме измерения напряжения антикапля начинает с предела 1В, находит первый подходящий сигнал по АС (там, особенно если не подключить индуктивную нагрузку, присутствует адский коктейль из всяких шимов, недодавленных обратных ходов и прочего добра), измеряет его по мере сил и на этом успокаивается.
неперешитая антикапля за счет меньшего диапазона измерений успевает переключиться на следующий, после чего помеха, на которой остановилась перешитая, становится шибко мелкой для того, чтобы ее замерять
в пользу этого предположения говорит то, что на ручном выборе диапазона хакнутая антикапля сразу меряет правильно.
если это так, то самым простым решением будет сделать так, чтобы напряжение мерялось сверху вниз, а не так, как сейчас, но это даст дополнительную задержку при измерении малых напряжений
14.04.2016, 08:50
Возможно тоже глупость скажу, но мне кажется, True RMS и подразумевает, что он должен суммировать все гармоники, а не успокаиваться на первой попавшейся.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
