29.12.2013, 17:26
#321
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Схема в Протеусе :
29.12.2013, 17:33
#322
29.12.2013, 17:44
#323
Сказал спасибо: 429
А нафига в ней нужен ОУ U2:B?
U2:А - тупо компаратор. Ничего необычного. Должна работать.
29.12.2013, 21:30
#324
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Falconist
Может, для разгрузки RV1? Бегунок, наверное, ослаб, в ходе экспериментов, не выдерживает.
29.12.2013, 22:08
#325
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Если правильно включить U5 (TL431), то всё должно заработать, а так как сейчас на схеме, то на RV1 напряжение практически ноль!!!
З.Ы. Нужно соединение между нижним выводом R5 и правым выводом R6...
Последний раз редактировалось Papimas; 29.12.2013 в 22:11.
30.12.2013, 12:53
#326
Спасибо большое
30.12.2013, 16:28
#327
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Кто-нибудь пробовал использовать 25FU406 и 25LV512 при напруге питания 5в ? интересует практический опыт, сдохнет, или будет служить верно...
30.12.2013, 20:15
#328
Сказал спасибо: 168
Сообщение от BolshoyK
не пробовал.если тактовую частоту ограничить,100кгц,возможно будет.
сколько неизвестно.по даташиту допустимый верх питания 4,6В для 25FU406.для 25LV512 6В.
эта будет.
Последний раз редактировалось locik_1; 30.12.2013 в 20:23.
30.12.2013, 21:54
#329
Как измерить мощность электродинамическим ваттметром в цепи постоянного тока? Не нашел в Интернете.
30.12.2013, 22:08
#330
Сказал спасибо: 2,089
Electronoob, подключить и посмотреть скока стрелка покажет.
Шучу. У него две обмотки. Одна включается как вольтметр. Вторая, соответственно, как амперметр. Выбор пределов - перемычками, штырями (могут потеряться), переключателем. Не знаю какой у Вас. Отсчёт - как у любого "стрелочника", по шкале. Как рассчитать цену деления - в школу. Показывает сразу в Ваттах. Есть приборы с показаниями в ВАРах.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
