13.10.2016, 19:26
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от makakus
Интересно, вы проффесcионалы или
Напомнило о проффесоре пьянуковиче.
С повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
13.10.2016, 19:29
Сказал спасибо: 846
Сообщение от mike-y-k
Китайский напряжометр тоже применял участие,
Наверное "принимал"
С повагою
13.10.2016, 19:42
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
уровень помехи на экране больше при использовании батарейки чем при использовании обычного куска металла.
А если батарейка закорочена? Тоже больше? Может, металл не тот?
13.10.2016, 20:07
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вы хотите сказать,что полюс нейтрален и на нём нет избыточного заряда?
Сказали "Спасибо" Владимир08
13.10.2016, 20:42
Вы хотите сказать,
что попробуйте. Или возьмите свежую и усаженную в ноль. Результат во многом поломает Вашу теорию.
Просто предмет "батарейка" отличается от предмета "кусок металла", но только не тем, что она - ХИТ. Тут играет рояль несколько другое.
13.10.2016, 21:02
Сказал спасибо: 6,493
Каковы были условия практического подключения? Оба предмета подключались ли к антенне телевизора с помощью изолированной штанги, предварительно перед подключением с помощью этой штанги были ли корпус батарейки и кусок металла разряжены на землю, оплетка антенны заземлена или нет? Другими словами одинаковы ли были начальные условия?
ПС. После нажатия кнопки цитирования, в тексте цитированного можно обрезать лишнее
Геннадий
13.10.2016, 21:11
Сказал спасибо: 17
Только что проверил зарядку плёночного конденсатора ёмкостью 4.7мкФ от конденсатора МБГЧ 10мкФ/250В при однополярном режиме.
Зарядил конденсатор до напряжения 230в и подключил к его отрицательному полюсу предварительно разряженный конденсатор на 4.7мкФ одним выводом. После подключения, измерение напряжения между выводами конденсатора показало 23 мВ. Отключив ножку и снова измерив напряжение между выводами, получил 17мВ. За время подключений и измерений напряжение конденсатора - источника снизилось примерно до 190В.
Так что на больших напряжениях всё наглядно подтверждается.
По этим данным можно посчитать заряд перешедший на маленький конденсатор.
Последний раз редактировалось Владимир08; 13.10.2016 в 21:23.
13.10.2016, 21:11
Сообщение от genao
Да-да!
Если достаточно большой кусок металла очень быстро подключить к антенне, а еще лучше - к экрану телевизора, помеха будет непреодолимая!
13.10.2016, 21:16
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Не поломает.
Избыточный заряд на полюсе батарейки есть,но разность потенциалов между одиночным полюсом и незаряженной пластиной очень мала в отличии от подключения батареи к конденсатору двумя полюсами. Поэтому с полюса в конденсатор переходит небольшой заряд, намного меньше того,который переходит в конденсатор при двуполярном подключении.
Возможно,что для новой и разряженной батарейки разница в избыточных зарядах полюсов невелика, и поэтому при подключении в однополярном режиме они будут вести себя примерно одинаково, но при попытке получить большой заряд в двуполярном режиме, картина резко изменится.
Последний раз редактировалось Владимир08; 13.10.2016 в 21:31.
13.10.2016, 21:18
За время подключений и измерений напряжение конденсатора -источника снизилось примерно до 190В.
Просто измеряйте. За сколько и на сколько изменится?
После подключения измерение напряжения показало 23 мВ. Отключив ножку и снова измерив напряжение получил 17мВ.
На милливольтах возможно и не такое при бесконечном сопротивлении между щупами.
Ваши опыты грешат недодумыванием и неучитыванием многих факторв, на которые мы в обычной жизни не обращаем внимания ввиду их незначительности. Но когда незначительности - полезная и неполезная - начинают соревноваться, тут уж учитывать надо все.
Последний раз редактировалось akegor; 13.10.2016 в 21:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
