21.01.2009, 01:48
#321
Раз пошла такая пьянка, предлагаю простую идею ограничения тока полевика и кондеров. Можно ее и усовершенствовать, да и стабилитрончик в затвор не помешает.
Нагрузка 6 Ом ( к примеру)
21.01.2009, 01:53
#322
Сообщение от vouk
Беда в том, что в даташитах одни полевики, в Мультисиме другие, а в магазине - третьи
Это не беда совсем. Ищецца полевик в магазине, потом заходим на сайт производителя и где-то рядом с даташитом лежит спайс модель. Сохраняем ее в текстовом файле. Потом в мультисиме заходим в мастер компонентов и создаем нужный транзистор , когда будет спрашивать модель - подсовываем файл , скачаный ранее. Ну и в окошке с назначением пинов прописываем нумерацию ножек чтобы совпадало как в модели.
А этот рисунок - разгон при нагрузке 60 Ом .
21.01.2009, 02:46
#323
Сказал спасибо: 98
tauP10 идея-то хорошая, но схема не очень хороша. Она очень хорошо ограничивает ток, но этого мало: средний ток в начале заряда гораздо больше рабочего. Предохранитель будет вылетать. Мы уже это обсуждали. Чтобы средний ток был более-менее постоянным, нужно пиковый в начале сильнее ограничить, т.е. реально чтобы он от нуля начинался. А кривая заряда - с перегибом, т.е. с нулевой начальной скоростью. У вас просто конденсатора не хватает где-то, кажется, параллельно ВС557В(на 100 проц. не уверен).
Про спайс-модель - спасибо, я не встречал только что-то. Наверное, просто не обращал внимания.
PS Я, наверное, загнул немного: с нуля необязательно (и с перегибом - тоже), просто, если с помощью RC-цепочки делать задержку (а конденсатор от нуля заряжается), то так получается
21.01.2009, 11:26
#324
Сказал спасибо: 9
Резистор последовательно с полевиком это плохо. И кажется все забыли про форму тока, она же имеет ярко выраженые импульсы на верхах синусоиды, которые средний ток в разы превышает. Я предложил схему следящую за динамикой нарастания напряжения на конденсаторе, динамика ведь и определяет ток.при таком включении резистор не нужен.
21.01.2009, 11:31
#325
Сказал спасибо: 9
Вопрос не по теме. Это что у вас за симулятор? На Воркбенч похож вроде....если он хороший то не могли бы ссылочкой поделиться где его скачать можно, а то мой домашний уже давно устаревший и некорректно работает.
21.01.2009, 12:59
#326
Сказал спасибо: 953
Если я что-нибудь понимаю, то при 5 а понадобится сопротивление в 0.2 ома
Не знаю типа резисторов, но все их видели - белые пятиватники квадратного сечения. О,2Ома не проблема. У меня есть такие и 0,15Ом.
Я бы мог смоделировать в симуляторе и для 5 а, но я не знаю, можно ли на эти полевики столько грузить, симулятор этого не показывает.
Посмотрите здесь - http://pdf.eicom.ru/datasheets/inter...30/irf9530.pdf
21.01.2009, 13:19
#327
Сказал спасибо: 98
2 soladko: Резистор в зарядной цепи - это плохо, ежу понятно. Я лично не собирался им хвастать. Но резистор именно в исток включенный, делает принципиальную вещь, он превращает мощный полевик в источник управляемого тока. ТауР10 правильно уловил, как этот резистор уменьшить, 0.05 ома - это уже вполне допустимо.
Извините, что не высказался по вашей схеме - идея совершенно правильная и вполне рабочая. Но я не могу сказать на глаз, будет ли она работать именно с такими номиналами, и насколько она будет устойчива к их вариациям. Мне просто больше нравятся решения,когда ООС встроенная, типа как в эмиттерном повторителе. А всякие системы автоматического управления требуют анализа на устойчивость (по Ляпунову ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ). Ну, можете мне простить такую слабость?
Про симулятор не понятно к кому вопрос. У меня Мультисим 9-й, это потомок воркбенча, верно. У Тау круче, наверное 10-й. Кажется, это - последний. По-моему, для аналоговых схем это лучше всего. Но это еще - дело привычки.
Скачал я довольно давно, ссылка не сохранилась. Нашел ее здесь же, на Казусе.
21.01.2009, 13:40
#328
Сказал спасибо: 953
...не могли бы ссылочкой поделиться где его скачать можно...
В StrongDC++ можно скачать любую прогу, возможно даже рускоязычную.
21.01.2009, 14:04
#329
Сказал спасибо: 98
Сообщение от soladko
Вот ссылка на Мультисим 10.1
http://elektron.ucoz.ru/load/10-1-0-94
мне скачать пока не удалось, трафик не позволяет. Это, кажется, 330 Мб. А кряк к нему есть.
Прикрепленный файл: 6167853.rar
21.01.2009, 14:15
#330
Сказал спасибо: 429
Мне почему-то всегда казалось, что средний ток - он потому и средний ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) , что является интегралом значений за период времени.
Для "одноамперного" (по среднему значению) 1N4007, например, однократный импульс длительностью 8,3 мс (1 полупериод при 60 Гц) может достигать 30 А(!!!). Для 100 полупериодов - 8 А. (загляньте в даташит, если сложно - я выложу график).
Поэтому считаю, что опасения, подобные процитированным, - совершенно надуманные.
А схема tauP10 - отличная. Даже "навскидку".
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
