18.09.2010, 21:56
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от anton_1000
слетела прошивка. перепрошил и всё ОК. Только почему она слетела не понятно?
У меня в оригинальном pickit2 слетела из-за того , что выдернул питание с таргета во время отладки.
Осторожно , злой кот
18.09.2010, 21:57
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
KPeoJI, Не пори чушь . За месяц можно было досконально разобраться с этой СОВСЕМ НЕСЛОЖНОЙ и УДОБНОЙ программой .
20.09.2010, 00:18
Re: Pickit2
Сообщение от KPeoJI
Всем доброго времени суток. не мог бы кто нибудь залить файл с печаткой в более привлекательном формате
делал самую маленькую,большую одностороннюю и dosicus,версии
в лайт версиях надо подбирать резюк(2.7к)чтоб Vpp пик не выпалело,также нет регулировки напряжения(постоянно присутствует +5в),а значит и
нет вазможности без отсоединения шнура перезагрузится(резет)[удобно после залития прошивки смотреть как работает демоплата не перетыкивая шнур,
но лайт для 16й серии вполне работоспособен и по дебагу и просто прошивальщик]
Последний раз редактировалось l.sea; 20.09.2010 в 00:21.
20.09.2010, 00:39
Сказал спасибо: 172
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Ничего там не слетает. При заливке прошивки, в конце в последнюю ячейку памяти флеши записывается 0x55. При старте в буте это проверяется и если там не 0x55, то бут считает что прошивки нет. Так почему то иногда (у меня в совершенно не понятных "random" случаях) содержимое этой ячейки портится. Можете проверить если считаете прошивку после так называемого "слета" и сравнить до и после.
Отловить это я так и не смог. Как не пытался "вручную" получить "слет" не получалось. В итоге забил на это.
20.09.2010, 00:46
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
realid, Да , да именно это и хотел сказать.
Имелось ввиду , что pickit2 перестает работать.
И слет так же не всегда .
Но 2 раза именно из-за того , что выдернул питание таргета при дебаге...
20.09.2010, 09:48
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Наверно изменение флеши pickit2 возможно только при высоком VPP - может добавить диод с VPP на питание чтоб гарантировать от всплеска на VPP.
20.09.2010, 12:40
Сказал спасибо: 172
Re: Pickit2
Сообщение от avr123-nm-ru
Нет. А как же табличная запись (самопрошивание)?
20.09.2010, 13:01
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Всё проще... при разрыве питания (особенно если ИБП) возникает помеха (пико- нано- ), которая воздействуя на проц, может привести к чему угодно...
28.09.2010, 22:00
Re: Pickit2
Доброе время суток! Хочу вам рассказать свою историю ну и пару вопросиков задать...
... как ни жалко но здох компорт у меня (по неизвестной причине) решил не парится и собрать PICKIT2. Собрал (пару полевичков не хватало), забрал домой на выходние поиграться... девайс определялся без проблем на всех домашних компах. На выходных-же и купил недостающие полевички. В понедельник на работе втыкнул - и получл сообщение, что PICKIT найден, но по в нем не соответствует. Заранее прочитавши много веток на этом и других форумах был готов к этому. Зажав кнопку и передернув девайс решил восстановить прошивку. Результат отрицательный... Устройство вовсе перестало даже как HID устройство определяться. Снова припаял к нему ART2003 (именно им я и проводил первичную прошивку контроллера) но результат снова отрицательный WinPic800 видит железо, но не видит контроллер. Пробовал повторить процедуру уже и на другом компе . Осцилоскопом сигнал смотрел - по всем линиям идут посылки, напряжение питания в норме, так-же пробовал и внешнее питание +5в... Но к сожелению не помогли даже танцы с бубном
Далее почитав немного инфы выкопал, что если бит LVP при прошивке установить в 0 то уже дальнеейшее низковольтное программирование станет недоступным (а в прошивке PICKIT2 он как раз в 0 и устанавливается). Подскажите неужели моё заподло связано с этим? И что пососветуете в моей ситуации делать дальше???
Можно ли подкоректировать прошивку избавив её от бутлоадера и прочей ненужной хрени с целью избавления от возвращения к данной проблеме в дальнейшем?
Может есть кто в Киеве, к кому можно подскочить со сдохшим PICKITом и парочкой литров пивка ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) с целью восстановления девайса. Просто срочно программатор нужен. Проект стал ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) . А купить готовый как-то жаба давит...
Заранее спасибо за ваши ответы и предложения...
Последний раз редактировалось filmotechnic; 28.09.2010 в 22:07.
28.09.2010, 23:11
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
filmotechnic, Кнопку попробуй зажать и держать при прошивке .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
