27.07.2009, 15:37
#321
Спасибо, попробуй свою, тольк вот её из баночки ещё достать надо. Простой одеколон пойдёт для смешивания?
Кстати я вот привык просто канифолью пользваоться как рука возьмёт
27.07.2009, 15:38
#322
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Sidorovich
Канифоль наносить кисточкой чтоли? 8O
Нет, я имел в виду жидкие флюсы! Хотя для особо тонких работ канифоль тоже разводят спиртом и наносят это дело кисточкой ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Особенно полезна спиртоканифоль для сплошного нанесения на свежеоттравленную плату. Она и от окисления защитит и флюс на все дорожки доставит.
А вообще канифоль обычно на плату и к деталям паяльником доставляют. Для этого он должен иметь какую температуру, чтобы при опускании в канифоль не взрыв давал, а спокойное плавление. И вынутое из канифоли жало должно быть мокрым от расплавленной канифоли и только слегка дымится
27.07.2009, 15:40
#323
Сказал спасибо: 146
![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) не, тут только "Шанель №5".
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
27.07.2009, 15:41
#324
Сообщение от NOPROBLEM
Всегда так и делаю и похоже всё происходит правильно.
27.07.2009, 15:42
#325
Сказал спасибо: 793
Нет! Подохнешь от запахов! Нужен спирт и очень чистый. Если в нем будет много воды, то он будет мутный и трещать при работе станет, как сырые дрова
27.07.2009, 16:47
#326
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Не разу ещё при пайке не слышал треск сырых дров - и хорошо.
Но Shviric советует не чистый спирт или я неправильно понимаю?
Возможно речь про водный раствор спирта, в пропорции рекомендованой Менделеевым. Так же удобно для промывки контактов тонким слоем, дыхнул - и контакт пошел.
Много лет пользовался ПОС-61, пока не попался под руку импортный Asahi, 5 кг ПОС-61 продал не дорого, покупаю импортный. Попробовал флюс Flex, и забыл про канифоль. Все познается в сравнении.
Если паяльник на 80 ватт, с обгоревшим жалом, припой и флюс в банке, доставшейся от прадеда, не до тонкостей с флюсами и припоями - лишь бы приморозить ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Часто вижу, радиолюбители со стажем за 20 лет не умеют паять, поэтому и называю их радиолюбителями, а не профессионалами.
27.07.2009, 17:01
#327
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Ironium
Если паяльник на 80 ватт, с обгоревшим жалом, припой и флюс в банке, доставшейся от прадеда, не до тонкостей с флюсами и припоями - лишь бы приморозить Часто вижу, радиолюбители со стажем за 20 лет не умеют паять, поэтому и называю их радиолюбителями, а не профессионалами.
Поддерживаю! И дело тут вовсе не в снобизме профессионала!
Когда ты неспеша прогреваешь вывод или провод паяльником и замечаешь, что серая, лохматая (похожая на весенний снег) кучка припоя вдруг веселеет, начинает блестеть и шустро-шустро затекает во все возможные дырочки, ты понимаешь, что пайка удалась, все схватилось как надо, значит и флюс не выгорел, и припой весь расплавился и адгезия что надо ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Значит не отвалится этот провод с блямбой не прогретого припоя в самый ненужный момент. Ради этой уверенности стоит и паяльник хороший приобрести, и припой с флюсом да и здесь на Казусе опытных людей почитать
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
27.07.2009, 17:23
#328
Сказал спасибо: 793
Кстати у меня был паяльник от деда, а всё остальное банке, и тонкостей у меня точно не было. Да и паялось плохо. Я его потерял и вот купил новый на 40 Ватт белогородский.
Кстати а как выглядит обгоревшее жало паяльника?
У жала обгорает не залуженная часть, та, что ближе к нагревателю, особенно, если паяльник перегревается. Он элементарно окисляется, превращается в окись меди, черными хлопьями пачкающую вокруг. Но на этом неприятности и ограничиваются. Да, еще когда-то меди останется так мало, что она будет плохо тепло к жалу передавать, да и гнуться при на нажатии (обычно, когда пытаешься большой кусок припоя прогреть). А само жало элементарно растворяется в расплавленном на его конце припое.
Каждый кончик жала точит так, как ему нравится. Обычно перед этим его в холодном виде разбивают молотком, от этого, говорят оно стоит дольше. Я люблю форму в виде топорика с лезвием под 45 градусов к оси жала. Ее получают опиливая жало напильником в холодном состоянии. После того, как форма жала соответствует Вашему идеалу, включайте паяльник и не упустите тот момент когда он нагреется, а то он окислится и придется вновь за напильник браться. Лудите только самый кончик, только то место, которым паяете.
Даже если Вы не особо требовательны к форме жала, через пару дней (при плотной работе) Вы увидите, что на жале под слоем припоя появились язвочки, где медь расплавилась в олове. Когда они станут мешать Вам хорошо работать, Вы будете вынуждены выключить паяльник и минут 10 поработать напильником, а может и молотком. Если этого не делать, то жало паяльника под припоем в конце концов примет форму оплавленной свечки
Как такое возможно? Паять 20 лет и не стать проффесионалом? Может не тем и не то паяют?
Тут дело даже не во времени. Если нет того, кто тебя научит или скажет как надо, так и будешь думать, что надо так, как есть!
27.07.2009, 17:31
#329
Схватился тут вот за паяльник свой.
Как раз много припоя осталось на его конце, ну конечно же певоначально чёрное жало приобрело чёрный оттенок.
27.07.2009, 17:40
#330
Сказал спасибо: 793
Много припоя на конце почти всегда плохо. Обычно его резким движением стряхивают на стол. Если припой хороший, то он не только лепешкой плюхается, а еще и разбивается на множество мелких шариков. Вот этот шарик берут самым кончиком жала и осторожно, пока он по всему жалу не растекся, несут его к припаиваемому выводу. Вообще при пайке, как ни странно труднее не принести припой, а убрать его излишки.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
