17.12.2019, 23:11
#321
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Резонанс или не резонанс?
Хм-м-м... Кумэ, а как Вы относитесь к математике (в пределах советской десятилетки) и закону Ома?
И согласны-ли Вы с утверждением, что у любого реального источника электрического напряжения есть паразитное последовательное сопротивление и у любого реального источника электрического тока есть паразитное параллельное сопротивление?
Экзорцист 40-го уровня.
18.12.2019, 00:53
#322
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от verdana
Вы лучше, за цифровик-ом например последите.
Уж послал, так послал... Спасибо за доверие!
18.12.2019, 01:58
#323
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Бают, что взрыв над Подкаменной Тунгуской - это результат экспериментов Николы Теслы с электромагнетизьмом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Нужно как-то поосторожнее с резонансами играться, а то как бы чего не вышло, что ли или..
18.12.2019, 02:06
#324
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
18.12.2019, 05:52
#325
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Привет старомудрым!
Мужики !!! Возникла идея... Ну дайте попробовать ее реализовать. У меня характер такой. Пока не пройду, не убедюсь в своей не правоте, буду ковырять и ковырять.
Все правы, что не могу чётко сформулировать свою мысль. Учусь формулировать.
Знаю про цифру, знакомился на любительском уровне. Уверен, что скоро зеленая энергия будет зашита в чипе. Я еще на уровне детекторного приемника.
В старые добрые времена я восхищался звуком "Маяка" из ДП в динамике. Как это так? Батареек нет, а звук идёт.
Что до моих вопросов, то какая то энергия есть, а ее ни чем не измерить. Приходится домысливать. Вот и сейчас дума как болтанку резонанса в контуре направить только в одну сторону. Высоковольтный диод в контуре между катушкой и конденсатором разрушит резонанс или нет?
Последний раз редактировалось kum1953; 18.12.2019 в 06:06.
18.12.2019, 06:15
#326
Сказал спасибо: 486
Прошу прощения за то, что многим не ответил на форуме и в личном кабинете. Еще плохо разбираюсь в кнопках "Казуса". Заскакиваю сюда только для того, чтобы спросить и за наставлениями. Я глубоко уважаю профессионалов электроники.
18.12.2019, 09:38
#327
Сказал спасибо: 486
Что за мудрёность такая? Утром прочитал четыре страницы постов, в бед обнаружил, что на прочитанных страницах появились еще посты. Кто подскажет сколько страниц и сколько раз перечитывать? Получается прочитал и через некоторое время нужно возвращаться и перечитывать?
18.12.2019, 10:40
#328
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Привет старомудрым!
Добавление диода разрушит резонансный контур. После того как конденсатор разрядится (отдаст энергию) катушке, катушка отдаст энергию конденсатору и на нём будет отрицательное напряжение и процесс закончится. Осваивайте программы симуляции схем. В них реализованы законы Ома и Кирхгофа (если вы конечно верите в их истинность).
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.12.2019 в 10:57.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.12.2019, 11:03
#329
Сказал спасибо: 2,734
Если параллельный колебательный контур - то в общем случае можно сказать "нет".
Просто ограничит амплитуду колебаний (как только напряжение на конденсаторе превысит напряжение открывания диода), а потом колебания продолжатся, уже с меньшей амплитудой. Добавится нелинейная емкость диода в контур.
Понятно, что "высоковольтный диод" - понятие растяжимое. Это может быть киловольтный диод с напряжением открывания около вольта, а может быть и сборка диодов (выпрямительный столб) с этим напряжением больше 10 вольт.
Сообщение от kreking
Управлять магнитными полями не получиться и трансформатор от микроволновки не снимет энергию ни с частот ни с полей
Вот тут Вы ошибаетесь
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.12.2019 в 11:06.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.12.2019, 11:15
#330
Сказал спасибо: 1,050
...как болтанку резонанса в контуре направить только в одну сторону. Высоковольтный диод в контуре между катушкой и конденсатором разрушит резонанс или нет?..
Слово "болтанка" не применимо к резонансному контуру, разговор на разных языках. Допустим, нет приборов и знания близки к 0. При каком напряжении диод начнёт проводить ток в прямом направлении? Резонансная частота контура будет определяться собственной резонансной частотой катушки, после достижения напряжения открытия диода, резонансная частота будет определяться ёмкостью и индуктивностью. Сами посчитайте потери и добротность контура. Некоторые параметры не стал описывать такие, как ёмкость диода и динамическое сопротивление. Полный расчёт, с учётом всех факторов, займёт не мало времени.
P.S.
Избавьтесь от непонятного сленга и прикладывайте рисунки к своим вопросам.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
