06.08.2020, 14:34
#321
Сказал спасибо: 338
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от dgrishin
А это ничего, что между трансформатором и кондерами стоят нелинейные элементы (выпрямительные диоды)??
И как там эта нелинейность проявляется, если диод включается импульсно и на короткий промежуток времени?
06.08.2020, 14:36
#322
Сказал спасибо: 338
Сообщение от aleks558
А чем отличается cos фи от коэффициента мощности?
Если сигналы чистые синусы, то коэффициент мощности tg фи.
06.08.2020, 14:54
#323
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Что бы не считать абстракцию, я взял реальные размеры сердечника. Для расчёта взял обмотку на ~30 В. Получилось плохо - при 20 А напряжение на выходе выпрямителя чуть больше 30 В. Нужно большее напряжение на выходе. А на входе трансформатора может быть и меньшее напряжение (я считал случай 220 В). В мост я поставил абстрактные диоды с прямым падением напряжения 1.1 В при токе 50 А. Средние графики это токи через мост и от источника ~220 В. Обратите внимание как меняется напряжение при разной нагрузке (ХХ и 20 А).
В общем смотрите рисунки:
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.08.2020 в 14:58.
06.08.2020, 15:36
#324
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
я про последовательные, а не параллельные.
3 бакса за десяток... Хорошо, если будут перемаркированные fast или даже обычные выпрямительные, но на честные заявленные амперы.
Такого не бывает на алиэкспресс. Там лохов нет, лохи те, кто там покупает.
Я там два раза заказывал полупроводники, в оба раза у них сила тока была в 2 раза ниже обещанной.
Они не перемаркировывают, а каким-то образом в корпус to-247 вставляют триод в корпусе to-220 на тоже напряжение.
Если полупроводник в to-3, то вместо медной подложки ставят стальную.
Раньше в покупке там был какой-то смысл, можно было доказать, что этот прибор соответствует другому, который в два раза дешевле у них, поэтому половину цены одни должны вернуть и aliexpress возвращала. Теперь они деньги не возвращают, мотивируя тем, что продавец не знал, что он подделку продает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
06.08.2020, 15:53
#325
Сказал спасибо: 785
Для любопытных я посчитал активную мощность, реактивную и фактор мощности.
06.08.2020, 16:56
#326
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
Сегодня видел в магазине моток толстого эмалированного провода для вторичной обмотки такого трансформатора, продаваемого за 1700 рублей.
Я вспомнил про ТС желающего обойтись "хорошими" полупроводниками ценой в 20 рублей
06.08.2020, 17:15
#327
Сказал спасибо: 785
Кстати. У меня в расчёте трансформатор имеет вторичную обмотку из трёх сложенных медных проводов диаметром 2 мм.
06.08.2020, 17:42
#328
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
А может натуральный логарифм?
Сказали "Спасибо" aleks558
06.08.2020, 19:00
#329
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
Предусмотрели отключение выхода БП без отключения самого БП от сети 220 В?
Что это и зачем надо.
Ваш БП уже включен. Переходные процессы в схеме БП прошли. Нагрузка уже подключена к клеммам, но напруги на клеммах ещё нет. Напряжение на выходных клеммах появиться после того как вы нажмёте кнопку разрешения подачи напруги на выход БП. К клеммам куда подключается нагрузка.
Это полезно что бы не отключать сам БП от сети полностью и не включать БП в сеть с уже подключенной нагрузкой. И не делать постоянное отключение и включение самого БП.
То есть оперирует только выходом самого БП.
Последний раз редактировалось Santil@; 06.08.2020 в 19:04.
Сказали "Спасибо" Santil@
06.08.2020, 19:06
#330
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,589 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
RURG3060 никак не могут быть дешёвыми. Если, конечно, настоящие.
В районе шести баксов штучка.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
