Сообщение от bordodynov
Увеличьте ворота
Почему-то я так же подумал
Лавинный транзистор ГТ338
К глубокому стыду своему признаюсь, что лавинные модельки у меня не получаются, кроме Врайбеловской антикомплементарной пары. И забить напряжение пробоя bgt
в VBIC модель не могу, плюётся Мультя...
Пожалуйста, скиньте в формате "MS-", или "cir", модельки для полной ясности, сравню, что делаю неправильно.
Сообщение от цифровик
Мы хотели когда все перенесем - эту тему убрать.
Я, и не только я, также думаю. Модельки- понятно. А остальные перекликаются меж собой, и путаешься, куда какую инфу воткнуть. А потом скакать надо по подтемам, что есть не весьма удобно...
Santil@, спасибо, мне понравилось всё под подол прятать!
на третий вывод подаётся мощность оптического излучения,
это понятно. Можно и другую физическую величину подавать, задав ей функцию какого-то аргумента, например, температуру, звуковое давление, запах, вкус, вибрацию, и т.д. Интересные модельки можно изобрести...
Но с Д-405 не хватает творческой фантазии. А как у Вас с этим?
Сообщение от Santil@
Ведь это правило хорошего тона на форуме.
Для чего спойлер вообще создан?
спрятать инфу не по теме;
спрятать большой файл кода программирования или например как для нас файл спайс модели;
Будем прятать spice-модели в "подол" также, нас- не один
модели импортных диодов с тремя выводами но на более низкие частоты
Пока никак не въеду "* P = (свет) Мощность как вход напряжения"-выдержка из модели фотодиода. Вы предлагаете понизить частоту до 3 см (точнее- длину волны), и промоделировать Д-405?
Д405 3 вывода
параметры взял отсюда:
https://docviewer.yandex.ru/view/338...%3D%3D&lang=ru
Полученная хрень
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
rar) чувствительность маленькая получилась, параметры не знаю как поменять, и в какую сторону: PARAMS: Spec=1.0 Sensy=0.55
Сообщение от tipa
День Добрый ВАМ В.Б.
Это сообщение от меня было. Насчет фотодиода с тремя выводами. Все правильно, третий вывод слева в модели это световая мощность. Так как фотодиоды работают в основном в этом спектре для них и выведен в модели этот параметр. Световая мощность определяется в люменах на кв. сантиметр. Существуют такие простые приборы называемые люкс метрами. Они определяют степень освещенности, например в комнате. Там датчик стоит либо миниатюрный солнечный элемент или фоторезистор или тот же фотодиод. Или несколько их для увеличения чуствительности. Диод Д405 - это не фотодиод НО он принимает (реагирует) на СВЧ облучения. Видео я же давал. Так вот мне нужно что бы этот третий вывод как раз и реагировал на эту мощность. А мощность эту сделать опять же как на фотодиодах, регулируемым DC источником. В крайнем случае просто модель с ее параметрами в программе с обозначением как обычный диод с двумя выводами. Хотя если удастся забить реальные его параметры то сделать две модели. Одну с тремя выводами и одну с двумя.
Вот и все что надо. Думаю и уверен что у вас получиться. Я просто сам моделями никогда не занимался. Вы же модели транзисторов переделывайте. Наверное опыт уже есть в этом.
А я уверен, что Вы меня переоцениваете, хотя люблю всё завиральное...
В начале своей службы, в Воркутинском аэропорту, где заказывал вертолёты и самолёты, встретился мужичок-спец по всей РА аппаратуре аэропорта, слова которого врезались в память на всю жизнь:"Микросхема- это кусок дерьма, из которого надо сделать правильные выводы"
Вы, же с Бордодуновым зацепили меня на этом форуме, стараюсь вникнуть в то, что интересно. Так что, "всё- из-за вас", как говорит мой друг и сосед по деревне.
для моделирования рупора с диодом
мне , типа, таких (у ПВО-шников попадались)
В наших устройствах он только делал направление на прием мощного СВЧ облучения
Александр Владимирович, позволю себе не согласиться! Рупорная направленная антенна есть та же антенна, что и все антенны, где сигнал снимается с кусочка её длины, или площади, обычно, в четверть длины волны, обладающей трансформирующим свойством. С 3 см длины волны можно получить максимальную амплитуду с 75 мм, так что в в Вашем случае это не просто коробочка, а источник СВЧ сигнала с неплохим усилением...
цифровик, Ув. А.В! Подскажите, как проще средствами Мультисима, желательно наглядно, найти резонансную частоту контура (что-то, вроде ГКЧ, АЧХ-метра)
Или пост с похожим обсуждением
Сообщение от vrybel
Для мультисим,максимум Level=3
14.2 берёт 4 уровень VBIC
Вот что сообщил LTspice:
Model bfp780: Using VBIC99(level 9) for VBIC95(level 4).
Вот, что выдал MC14.2
P.S.
сообщение, похоже , надо в "модельках", экскюз ми, было оставлять
А вот пример модели:
.MODEL M_BFP780 NPN Level=4(
А "нераспознанки" за что отвечают?
(Ikp, Qtf)
сколько же уровней там забито???!!!
(Ikp, Qtf)
Мультисим их вычеркнул из своего синтаксиса...
