01.10.2009, 11:02
Re: Flowcode for PIC v4
Добрый всем день. Пытаюсь создать custom фаил для нокии3410 . При компиляции пишет сбой , (прошу сразу не смеяться над тем что я написал я только начал изучать си поэтому прошу помощи). Зарание спасибо.
Последний раз редактировалось sl_64; 03.10.2009 в 22:15.
02.10.2009, 01:07
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
AlBraun, а оно опять не хочет компилироваться!
Честно говоря это не горит, но хотелось бы разобратся, ибо потом без этого никуда.
Вот тут недавно увлеклись все прерываниями, ну и я тоже решил поковырятся. Создал схемку. Симулируется, работает, прерывается оно, но! Опять не компелируется. Вот чё пишет (error: unknown identifier 'TMR0IE').
Раскажи пажалста как ты с прерываниями разобрался.
P.S. Получается что чуть капни глубже, не компилится. И становится FC Протеусом =)
P.P.S Ещё не удалось откомпелировать Говорилку и пример 1-Wire для датчика DS1820 Для него отдельная библиотека дожна быть вроде бы.
02.10.2009, 02:49
Здравствуйте всем!
AlBraun огромное спасибо что пытаетесь помочь ,еще есть вопросы ,подскажите пжлст,из за чего такая "каша" может быть:
1)качнул Фловкоде4 от Вас первый раз и небыло окон переменных?
2)Второй раз тот же архив через день качнул и окна появились!
3)Перегрузил винду и скачал по Вашей ссылке третий раз,но расположение окон так и несохраняется при повторном открытии?,
ставил с компа на ноут и тоже самое....,еще скачал с 29стр. от vladh -спасибо ,дистребутив от матрицы-63Мб,а архив с креком и лицензионный ключиком штоли? с бесикового сайта,регистрируется прям 30 значным ключем(в редми) прям с архива и непонятно зачем еще в архиве крек?(устанавливал до конца не вводя никакие ключи,потом запуск с ярлыка,далее среднеяя кнопка "энтер код",далее в окно ввел только ключ,прога зарегистрировалась и при повторном включении опять запросила ключ,опять нажал-"энтер код",выскочило тоже окно но уже с именем???,ниже ввел тот же ключ и прога заработала(скрин прикрепляю)но точно также как и от -AlBraun)
4)Почему прога вообще как бы незамечает
сишные вставки?(язык и энглиш и русс пробовал-побарабану!),и что делать?,как например в прерывании в таймер число записать или с таймера сосчитать?,может что несоображаю,или это проделки матрицы?
Подскажите ,а как запустить Фловкоде4 с помощью реестрового файла(что в одном архива с экзешником)
Пожалуйста подскажите-осталась последняя надежда!!,
и либо все эти глючные-FC забрасывать подальше надо и переходить на проверенный компилятор,либо у матрицы покупать нормальный рабочий-FC
Кто подскажет почем у матрицы фловкод и как его прикупить?
Прикрепил одинаковый пример(ШИМ в прерывании) в Фловкоде4 и Хайтеке с Протеусом 7.5.
Почему в таймер в Фловкоде4 незаписывается?
Пожалуйста подсказывайте если я неправ,или может всеж проблемная эта-Фловкоде4
Кстати пример с предыдущей страницы тоже неработает?(lcd-пустой?)
Последний раз редактировалось Neman2000; 02.10.2009 в 14:42.
02.10.2009, 17:49
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от minem
Для начала, то что не компилится, кидай сюда или в личку, как можно понять что ты там навоял и почему не пашет.
Присылай, увижу - скажу.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
02.10.2009, 18:16
Ух... ну давай по порядку.
Сообщение от Neman2000
Во время симуляции проверь есть ли галочка Variables (смотри первый эскиз внизу)
расположение окон несохраняется при повторном открытии
Я уже писал, попробуй расположение окон выставить через меню (смотри второй эскиз внизу) и нажать файл -› сохранить (File -› Save)
У меня после закрытия программы и открытия снова, все восстанавливается обратно
Почему прога вообще как бы незамечает сишные вставки?
Программа замечает их, но не при симуляции, а при компиляции. В hex файле они будут, если компиляция пройдет.
По поводу файла Flowcode1 из вложения.
Чего ты хотел добиться вставкой си кода в макросе SHIM - tmr0=236 ?
Вообще даже предположить не могу...
Последний раз редактировалось AlBraun; 02.10.2009 в 18:25.
02.10.2009, 19:38
Сообщение от AlBraun
Может я и тупой ,но не до такой же степени?
Говорю же-первый раз скачал, распоковал рар и крек весил-6,93Мб,
заново скачал через сутки и вес крека уже-6,98Мб????
Что вообще может на серваке у Вас творится я в виду ограниченности своих знаний ниферштейн!
Знаю что если хоть чуть в раре недостает он уже нераспаковывается,а этот запросто?
Сто раз пробовал так и нетолько,окно майн и окна макросов в горизонтальную кучу при новом открытии собираются,винду перегружал и
фловкод на чистый комп установил,но тчетно.
При попытке записи и чтения tmr0 десятеричного числа больше 230
сишные вставки непроходят(попробуйте сами,файлик прикрепляю)
Хотел добиться быстродействия ,так как для упрощения расчет ведется циклами переполнения tmr0 ,делитель на пределе(Prescaler Rate 1:1)
,вообщем цикл таймера при записи в него 236 получается 255-236=19 тиков.
Попробуйте откройте мой исходник,как у вас окна функций будут?
02.10.2009, 23:02
Ну я не знаю, как залил первый раз, так и не трогал.
Файл должен быть размером - 6.98 МБ (7*323*816 байт)
Да, прикол, что только не делал, каскадом открывается и все.
мои проекты в каком виде закрыл/сохранил, так и открывается...
я в тупике
А почему ты не воспользуешься аппаратным шимом?
При частоте кварца в 4 мгц шим работает при прескалере 1:1 на частоте почти 4 кгц
ну если мало, для ускорения чипа попробуй поэкспериментировать с HS режимом генератора. Мне для скорости отрисовки данных на цветном дисплее это заметно помогло.
03.10.2009, 00:43
Всё что я своял, оно компилится. У меня с программированием нет проблем пока.
Некомпилируются примеры что ты мне дал (ссылка с твоего сервака), я их не изменял.
1) Например в папке LCD/ есть Digital clock.FCF. Там замечательный пример прерывания по тимер0 и его обработка. Попробуй его откомпиль.
2) Папка OneWire ни чё не компилится.
3) Папка Speech ни чё не компилится.
Похоже на ситуацию с функцией "RANDOM"
03.10.2009, 14:36
Всем привет . "таже самая проблема" с окнами, но решается банально просто !
После компиляции и сохранения проекта окна открываются также как при закрытии проги.
03.10.2009, 14:37
clock.rar с предыдущейстраницы!
забыли блок CLS перед блоком PRINT поставить, GLCD цифру на цифре рисует.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
