30.03.2013, 00:52
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Да получается, что если виток туда виток обратно, то
напрядение на обмотке будет ноль.
ЭДС же взаимно противоположное.
26.06.2013, 13:14
Доброго времени суток, не стал открывать новую тему, спрошу здесь.
Суть проблемы: при выполнении пункта 13.3.3е «определение времени нарастания переходной хар-ки» (И22.044.042ТО) имею следующий вид характеристики.
Что явно не удовлетворяет требованиям ТУ.
Собственно вопрос возможно ли обойтись малой кровью (регулировкой). Либо готовиться к «глобальному ремонту». Прошу сильно не пинать, опыта ремонта аппаратуры на уровне элементной базы нет.
Буду признателен за рекомендации по устранению данного дефекта.
26.06.2013, 14:36
Сказал спасибо: 73
Во всех положениях аттеньюатора?
Что-то мне видится на фото - не простым шнуром вы сигнал подаёте. Не делитель у вас там? Если да - то в них бывает триммер, как раз на этот случай.
А с чего импульс берёте? Может, он уже там гнусный?
26.06.2013, 15:12
Спасибо за внимание
Сообщение от Scadauser
Прошу уточнить что имеете в виду?? Если подразумеваете "Вольт/деление" то да, при всех значениях форма остается аналогичной.
Дабы избежать лишних вопросов привожу форму этого же сигнала (разница 15 сек), на С1-65А. (рядом два стоят). При различных значениях время/деление (но не суть).
Какие будут мысли, обойдусь только регулировкой ????
26.06.2013, 20:34
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Ven26
По форме сигнала похоже на отключенные "пластины Y". У меня на С1-67 такая форма сигнала отображается, когда вход "пластины Y" в ОС подключен на внешний разъём. Правда, не знаю точно, есть ли такой вход и переключатель на С1-65, но проверить цепь прохождения сигнала от входа до соответствующих пластин отклоняющей системы при наличие другого осциллографа труда не составит. Тем более при наличие аналогичного по модели осциллографа и руководства для сверки режимов работы элементов усилителя.
26.06.2013, 20:49
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
какие положения время/дел на картинках?
Поверку коэффициентов отклонения прошел?
28.06.2013, 09:28
Сообщение от 62256
первое фото 2мкс (для того чтоб показать форму сигнала на С1-65)
второе фото 2 мкс (С1-65А тот же сигнал)
третье фото 0,1 мкс (нормальный вид на С1-65А)
Сообщение от 62256
Да в ТУ
Gserge как отмечалось выше опыта в ремонте нет вообще. Понятно что когда знаешь что и где смотреть, то оно все просто.
Развертка по X и Y работает. (Делаю вывод на основании поверки коэфф. отклонения).
28.06.2013, 20:39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Ven26
Если бы развёртка не работала, то и на экране осциллографа в лучшем случае можно было наблюдать линию, точку, либо вообще ничего.
Сообщение от Ven26
Ну хотя бы для начала проверить питающие напряжения внутри прибора. И дальше с помощью второго осциллографа, можно проверить сигнал по "карте импульсных напряжений". Хотя бы в блоках У1, У2 и У3 по схеме. Если и такой вариант не по силам тогда наверное нет смысла в дальнейшем самостоятельном ремонте.
29.12.2014, 00:50
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Поделитесь кто имеет документацией на С1-65 без буквы "А" Не было высокого сделал, вылезла проблема с блоком У1 (у меня вход на лампе) Нашел не рабочий стабилитрон Д4 марка от времени стерлась, может есть у кого документация с указанием деталей и напряжений подлеститесь пожалуйста!
29.12.2014, 01:31
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от zenitsoft
стабилитрон Д818В
Схемы, и техническое описание на эту модель C1-65: https://drive.google.com/#folders/0B...XVGLWYxUGZIV28
Последний раз редактировалось avt798579; 06.01.2015 в 22:33.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
