06.02.2013, 16:55
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от UA3WM
Может просто путаница в переводе? Вот смотрите 2 элемента расположены на разной высоте и если мы их выравниваем по общему центру вертикально, то это полностью соответствует рисунку вверх/вниз и по центру. Даю пример - проделайте эту операцию и привязывайте это действие именно к положению этих элементов друг относительно друга. Т.е. они перемещаясь по вертикали становятся на одну центральную линию.
Так и я о том же. Предпоследняя пиктограмма показывает совмещение по вертикали и действие ей соответствует, а надпись про горизонталь. Предлагаю просто поменять две последние строчки текста местами, а пиктограммы не трогать.
06.02.2013, 17:45
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от nik23ol78
Здесь нужно забыть про всякие оси XY и рассуждать только о 2х предметах, которые нужно выставить на некую среднюю между ними линию ( в данном случае она горизонтальная) но перемещая их по вертикали. Речь идет о действии т.е. том как мы их перемещаем вертикально или горизонтально. И потом, Вы хотите сказать, что в данном случае и автор ошибается? Уже сколько версий было выпущено и вроде всем было всегда понятно. Привожу скрин оригинала.
Vertikal Mittig ausrichten дословный перевод - По центру вертикального выравнивания
Последний раз редактировалось UA3WM; 06.02.2013 в 17:57.
06.02.2013, 18:32
Никто ни вчём не ошибается.Но по моему скромному мнению если я хочу совместить "пятачки" по горизонтали жму кнопку горизонталь,а значки (пиктограммы) показывают как при этом "пятачок" перемещается.Это ИМХО,оригинальным Сринтом не пользовался,но так вроде логичней
06.02.2013, 18:42
Сказал спасибо: 6
Сообщение от plumber
Вот в этом и ошибка логики! Вы пытаетесь их совместить, а нужно попытаться их выровнять!
06.02.2013, 18:53
А если посмотреь на аналогичные функции выравнивания в Word, Exel и др. редакторах, то и спорить как бы не о чем.
06.02.2013, 18:55
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Добавлю. В английском варианте это Align horizontal-center и Align vertical-center, так что ошибки нет.
Вот именно, потому что двигаются элементы в горизонтальном направлении.
Пиктограммы не показывают в каком направлении перемещаются элементы, они показывают только ось выравнивания.
В ворде и экселе можно выровнять просто по центру строки или ячейки. Тут же мы ровняем элементы относительно друг друга, функции несколько разные.
Последний раз редактировалось kripter; 06.02.2013 в 19:02.
06.02.2013, 19:33
совместить,выровнять игра слов. Спорить не буду.Это не есть проблемой.Главное что программа выполняет эти функции.Просто в пятой версии иначе.Привычка.
kripter, большое спасибо за перевод хорошей программы.
У меня другой вопрос.Линейка по оси Х начинается с нуля а по оси Y с сотни.Как исправить подскажите плиз
Последний раз редактировалось plumber; 06.02.2013 в 19:37.
06.02.2013, 19:38
Сказал спасибо: 7
Интерфейс - Настройка - Начало координат в левом верхнем углу.
Сказали "Спасибо" kripter
06.02.2013, 19:43
Сказал спасибо: 2,424
Бесконечный респект за перевод! Наконец-то решился попробовать и не пожелел. Спасибо.
06.02.2013, 19:48
Сказал спасибо: 6
kripter,
На верхнем регистре при русской раскладке выдается ошибка при попытке напечатать № . Или нужно ввести знак или перекрыть обращение к нему!
P.S Отсутствует описание знака в XXXXXX...............ZZZZZZ
В принципе можно перекинуть обращение на букву N
XXXXXX+00+00+00+80+40+00+80ZZZZZZ
Последний раз редактировалось UA3WM; 06.02.2013 в 19:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
