18.09.2012, 14:45
#321
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
Детальки будут подходить медленно, напр., 3И306К теперь не продают подозрительным физлицам.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Почему Вы так решили?
В верхней части этого раздела, тема: "Ремонт измерительных приборов" #1 ссылки на поставщиков компонентов. Например "ООО Антелком" (Тушино).
Сообщение от vova56
Про старую обвязку вентилятора вопрос - она будет бесполезна или вредна? Понижение с 27В буду делать балластом.
При замене штатного вентилятора, на бесколлекторный EC6025H24B, фильтр не нужен, вместо дросселя L3, как раз можно включить балластный резистор.
Сообщение от vova56
Одновременно хотелось бы подобрать и транс-помощник для ВВ преобразователя.
В этом нет необходимости, проверьте только надежность стяжки половинок сердечника (#315) этого будет достаточно. Для замены электролитов подойдут: Epcos, Jamicon, Samwha.
*Применение электролитов с Low esr, в данном случае нецелесообразно.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.09.2012 в 14:49.
18.09.2012, 15:32
#322
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Хорошо объясняете, но всё же хочется уточнить про ВВ пребразователь. Сначала - постановка задачи: читаем в инете предупреждение, что возможен внутренний пробой выходного трансформатора преобразователя в С1-93,94,99;как правило пробивает изоляцию между обмотками 5-6 и 1-2-3-4, смотрим схему, и по вашей ссылке есть совет " изготовить разделительный трансформатор 6.3-6.3V - для повышения надежности изолировать его от шасси". Если все эти кусочки инфы - об одном и том же, то опять-таки хотелось бы знать - что намотать на тор, где оторвать и куда присоединить, потому что там очень много взаимосвязей и просто чувствую - полыхнет, если делать методом самостоятельного додумывания. Я вижу, что вы говорите "нет необходимости" и скорее всего так оно и есть, но хотелось бы сделать питание надежным, забыть про него и заняться "по-настоящему важными делами".
Спасибо, до вечера.
Последний раз редактировалось vova56; 18.09.2012 в 15:36.
18.09.2012, 16:41
#323
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
Развязывающий трансформатор для накала ЭЛТ устанавливают только в случае пробоя между обмотками в силовом трансформаторе. Именно об этом в ссылке #319
Сообщение от vova56
и по вашей ссылке есть совет "изготовить разделительный трансформатор 6.3-6.3V - для повышения надежности изолировать его от шасси".
Сообщение от vova56
как видите, это не одно и тоже.
Сообщение от vova56
тор предпочтительнее только из-за меньшего электромагнитного поля. Если использовать разделительный трансформатор 6.3/6.3В - отсоединяете провода от обмотки накала силового Тр, подключаете их к вторичной обмотке разделительного тр, а его первичную обмотку соответственно соединяете с обмоткой накала силового Тр. Что касается остального - ничего не полыхнет, все будет нормально. Главное сами соблюдайте осторожность т.к выводы обмотки накала силового Тр находятся под потенциалом -2500V относительно шасси. В принципе если прибор работает, то пожалуй нет смысла заморачиваться с разделительным трансформатором. А вот электролиты менять обязательно, независимо от того, работал прибор, или находился на складском хранении.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.09.2012 в 16:46.
18.09.2012, 22:37
#324
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Про ошибку с 3И306К. Действительно есть в Антелкоме, только ссылка там не работает и Антелком надо искать через яндекс, брать ссылку с прайсом, иначе просто пустая страница. В прайсе контакты. Опт 10р. В elbase.ru тоже есть, и кроме обычного у них есть "ОС" по 40р. Соблазнительно.
Вот ещё вопрос, с т.з. уменьшения микропомех. Допустим, мы освободили накальную на силовом (т.е. поставили отдельный транс 220/6.3). Что лучше - оставить ее болтаться "в воздухе" или сделать землей-экраном?
Последний раз редактировалось vova56; 18.09.2012 в 23:02.
18.09.2012, 23:10
#325
Re: Ремонт С1-99
Ссылку исправил.
Сообщение от vova56
от ещё вопрос. Допустим, мы освободили накальную на силовом.
Если будете использовать дополнительный трансформатор 220/6,3 накальную обмотку штатного Тр. лучше оставить "в воздухе". (в качестве экранирующей она бесполезна).
18.09.2012, 23:39
#326
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Трагическая ситуация либо со схемами, либо со мной. Смотрим схему, где есть трубка и подводимые напряжения. Вот табличка контактов А4, всё понятно что куда идет, пока не доходим ло №17: стрелка и надпись -2500. А куда? Где-то на схеме д.б. ответная надпись "А4:17", но где она? И как понять надпись у накала - что означает там "(3)"?
Последний раз редактировалось vova56; 18.09.2012 в 23:45.
19.09.2012, 00:17
#327
Re: Ремонт С1-99
Схемы, как и схемотехнические решения на отечественные приборы, по-большей части не отличались умом и сообразительностью...
Сообщение от vova56
это провод идущий от ВВ преобразователя (конт. 4 "-2,5кВ")
Сообщение от vova56
(3)-Т1:21 (3)-T1:22 выводы 21,22 накальной обмотки силового трансформатора Т
схема Лист3
Последний раз редактировалось avt798579; 19.09.2012 в 00:24.
Сказали "Спасибо" avt798579
19.09.2012, 00:26
#328
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Кто-то из наших уже рычал, и решил - все распечатать и склеить [и расстелить на полу]. Спасибо, спокойной ночи.
21.09.2012, 02:29
#329
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Возможности трубки 17ЛО1И загублены в С1-99.
Если ей не мешать, то толщина луча ‹= 0,6 (см. здесь).
А тут знающие говорили, что никому не удавалось при вылизывании С1-99 сделать меньше 1 мм (как в паспорте и написано). Что же делать-то?... Раздобыть пермалоевый лист 1мм? Тройное шунтирование всех эллитов (напр., эллт 2000 мкФ + тант 20 мкф + кер 0,22 + КСО 220пФ ? Супер- стабилизаторы вместо простых? Перепрокладка земли?
Нет у меня ВЧ-практики, но при полировке УМЗЧ, когда всё что надо было уже сделано, на макс. чувствительности и развертке С1-19Б была замечена в питаниях УМЗЧ мутная полоса шириной 5мм. Тогда общей практикой было шунтирование только 0,1мкф. Но не убиралась ничем, пока не поставил 100 пФ с питания на землю (это сработало только на плате и больше нигде).
Последний раз редактировалось vova56; 21.09.2012 в 02:54.
22.09.2012, 19:16
#330
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
Не поможет - после изготовления экрана необходим отжиг, точно не помню, кажется, в среде водорода. После деформации, и даже после удара (падения на пол) требуется повторный отжиг.
Чтобы определить источник помех - закоротите вертикальные отклоняющие пластины между собой. Если линия развёртки не станет тоньше - тракт усиления не виноват, и всякие там фильтрации питания не помогут.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
