17.02.2011, 18:41
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Decent_72
помогите найти datasheet на микросхему 889U01
Можно было и получше снять: почётче и без бликов на главном элементе.
17.02.2011, 18:41
Сообщение от Владимир из Уфы
Тогда можно попытаться измерить часть сопротивления - раз такое дело.
прозвонка результата не дала. совсем дохлый.
820 Ом и 8,2 килоОма - разница ощутимая, не хотелось бы впаять неверный вариант и спалить движок у пылесоса к чертям. Кстати, если это играет какую-либо роль, то резистор находится в микросхеме, отвечающей за включение\выключение\смену мощности в пылесосе.
17.02.2011, 19:05
Сказал спасибо: 149
Пошоркать надфилем вверху посередине и измерить.
17.02.2011, 20:54
Сообщение от FlaviUs
Там обе полосы красные. Коричневый - он цвета детской неожиданности...
18.02.2011, 11:22
Сказал спасибо: 539
FlaviUs, Это сопротивление 810 ом.,не менее 2 Вт.Внимательно рассмотрев фото, ИХМО я вам скажу их личного опыта, эти сопротивления уходят в обрыв при превышении тока через них, не успев нагреться и изменив цвет маркировки. У них какая то специальная маркировка, типа безопасные разрывные резисторы.Что бы не было пожаров.
Последний раз редактировалось Electric75; 18.02.2011 в 11:25.
Сказали "Спасибо" Electric75
18.02.2011, 16:51
Сказал спасибо: 149
Вот сегодня пришлось ремонтировать БП компа, выпаял резистор перегретый, но целый - 15 Ом, т.е. цвет по полоскам коричневый-зелёный-чёрный (должно), а визуально не поймёшь.
18.02.2011, 17:59
Сказал спасибо: 539
Основной цвет корпуса у вас другой,соответственно и тип резистора другой чем у FlaviUs
18.02.2011, 18:43
Сообщение от niXto
Идите на сайт onsemi.com и ищите по верхним строчкам на чипе. Сейчас с мобильного, глянуть сам не могу
Верхнии цифры на чипе 33981 7521-4. На указанном вами сайте поиск не дал результата. Вводил различные комбинации ответ "Your search returned no matches." Что за хитрый чип или я туплю Вообще это контроллер раздаточной коробки FORD EXPLORER.
18.02.2011, 18:45
Сейчас попробую перефотать.
19.02.2011, 00:57
Помогите распознать
sot-23 ? , маркировка 010I
Последний раз редактировалось mvs004; 19.02.2011 в 01:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
