27.12.2011, 20:09
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
вышла новая версия DrosselRing(2000).
изменений много, потому сразу резко поменялся номер версии.
добавлен расчет диаметра провода программой. при этом диаметр выбирается из ряда для провода ПЭТ-155.
и есть возможность самому задать желаемый диаметр.
но пришлось в базе сердечников указывать еще и внешние размеры сердечника. это нужно для более точного расчета размещения обмотки в окне кольца.
но размеры и данные нужно брать у производителя, так как кольца идут в оболочке, и сечение не определить по внешним размерам.
площадь окна и объем сердечника теперь при добавлении в базу не задаются, программа их считает сама.
но при вычислениях эти данные показывает для сведения.
Сказали "Спасибо" Starichok51
28.12.2011, 22:04
Сказал спасибо: 67
что-то давненько я не трогал Экселент ... больше 8 месяцев прошло...
но, все таки, и до него дошла очередь внедрить новые соображения.
внешний вид не изменился, но большие изменения внутри привели к тому, что я сразу перескочил на номер 4000.
теперь программа при задании частоты сама вычисляет максимально возможную индукцию.
а также при вводе индукции она не даст поставить больше, чем можно для выбранной частоты.
но "Инициализацию" пока убирать не стал. там не только индукция вычислялась.
теперь при смене материала программа также для него вычисляет максимально возможную индукцию для заданной частоты.
теперь при переключении между наличием и отсутствием стабилизации сразу запускается расчет.
и еще болгарский товарищ сам попросил меня сделать единую версии всех программ, чтобы мне не отслеживать по две версии каждой программы.
так что не удивляйтесь, когда увидите там незнакомые материалы.
это немецкая фирма Kashke, и по его словам, ферриты этой фирмы популярны в странах Западной Европы.
налетаем на свеженькое, и хватаем...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
01.02.2012, 21:56
Сказал спасибо: 67
выложил новую версию для силовых трансформаторов Trans50Hz(3000).
теперь программа будет еще показывать массу (вес) провода для каждой обмотки.
все данные провода теперь хранятся в отдельном файле.
теперь можно добавлять к программе всякие провода. нужно только подготовить файл с данными требуемого провода, и записать этот провод в файл с перечнем применяемых проводов.
наконец-то соизволил написать помощь к программе. не большую, но вполне достаточную.
ну, и еще навел тюнинга в программе...
да, нашел еще в предыдущей версии серьезное упущение - были ошибки в расчетах при использовании нескольких жил провода в обмотках.
на этот раз программу долго тестировал сам. надеюсь, отловил все огрехи...
спешите качать, и заменять старую версию.
10.02.2012, 03:26
Сказал спасибо: 67
обновил версии почти всех программ.
остался за мной должок по форварду.
а также опубликовал две новых программы.
это расчет дросселя для бустера/чоппера на кольцевых сердечниках BoosterRing
и
расчет для обратноходового преобразователя на кольцевых сердечниках FlybackRing.
полностью переделал работу с ферритовыми материалами. теперь все данные по потерям и прочие данные находятся в отдельных файлах.
теперь, при необходимости, можно добавлять материалы без переделки программ.
в программах Flyback и FlybackRing интегрирован расчет клампера. в связи с чем отдельную программу расчета клампера удалил с форума.
в расчетах клампера по просьбе трудящихся добавил возможность обратного расчета напряжения выброса по заданной емкости клампера.
полностью переделана работа кнопок "Сохранить" и "Загрузить" для сохранения и загрузки сделанных расчетов.
эта переделка понадобилась в связи с тем, что в Windows7 эти кнопки не работают, или не всегда правильно работают. теперь не будет проблем в Семерке с сохранением расчетов.
ну, и еще мелкий тюнинг программ и уточнение некоторых расчетов.
для Trans50Hz по просьбе трудящихся добавил показ диаметра провода по эмали. а также сформировал более полный комментарий по укладке обмоток.
спешим качать новые версии.
18.02.2012, 22:33
Сказал спасибо: 21
...интересная статья...
С уважением Vlad
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
20.03.2012, 16:55
Сказал спасибо: 67
выложил новую версию прямохода Forward(2000).
главное изменение в программе - добавлен немагнитный зазор в сердечнике для компенсации остаточной индукции материала сердечника.
соответственно, в файлы данных материалов потребовалось добавить величину коэрцитивной силы. этим параметром файлы материалов отличаются от всех других программ.
ну, и остальные изменения, сделанные в последних версиях других программ.
активно качаем новую версию прямохода.
20.03.2012, 20:47
Сказал спасибо: 737
Starichok51, респект! Вспоминаю с содроганием курс магнитных цепей в институте... Чтоб сдать типовой расчет, я неделю прогу писал на паскале для решения системы нелинейных дифуров.
20.03.2012, 21:20
Сказал спасибо: 348
Еще раз спасибо автору за программу расчета двухтактного преобразователя, решил разработать еще один автоусилитель, как же программа упрощает жизнь...
21.03.2012, 00:07
Сказал спасибо: 67
и вам, ребятки, спасибо за вашу благодарность.
не сочтите за наглость... в первом посте поместил номер счета на Яндекс.Денегах для желающих отблагодарить меня материально за мой труд.
21.03.2012, 07:47
Сказал спасибо: 737
Интересно. Вот объясните тупому, как посчитать ПРАВИЛЬНО дроссель для бустера на 34063?
У меня получается, что для копеечного тока 0.1 кольцо 2000НМ меньше К20 без зазора не проходит по индукции. А ну да, частота порядка 70кГц.
Есть у меня подозрение, что можно колечки К10-К12 использовать без зазора... А то валяются без дела. Последний раз воткнул КИГ. Мда... Бустер теперь 1А держит. Но габариты этого корявого КИГа... А мне всего-то 100мА на 12В нужно было, и того с избытком ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Такие колечки у меня валяются еще с совковых времен. Просто привык делать из того что под руками есть, а тратить полдня и 150р на дорогу из-за одной индуктивности жалко.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
