05.03.2013, 14:30
Сказал спасибо: 429
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Есть, конечно, если "оно" работает.
09.03.2013, 12:59
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Зарядное работает. Схему составил из за устройства отключения зарядки.
В коллекцию.
Последний раз редактировалось V_ZnT; 09.03.2013 в 13:09.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
alber3112 (08.06.2014), alexar_50 (12.04.2015), alexx (09.03.2013), FOLKSDOICH (09.03.2013), gres_go (25.03.2013), MALYUK (09.02.2016), mr_kost (10.03.2013), sersne (08.01.2016), shevcha (07.10.2020), S_Viktor (02.03.2018), y-ola (07.08.2013) |
20.03.2013, 00:42
Добавлю схем.
Блок питания телевизора, после грозы перестал работать, проверил на выходе 7V, неисправной оказалась 431 в смд корпусе. Диоды D1 и D2 выпаивал отдельно, чтоб убедится в обозначении.
Микросхемой не интересовался т.к. работала, схему чертил на всякий случай. Обозначение как закрашеный резистор с линией рядом - ферритовые колечки на выводах.
Блок питания внешнего ЖД. «держал» телевизор почти полчаса и пробило транзисторы, стабилитрон… (ремонтировал осенью).
Транзистор обозначенный на плате как IC1, маркировка затерта, заменил на 6N60.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
23.03.2013, 20:23
Сказал спасибо: 429
Starichok51 почему-то не захотел сам отписаться, возложил это на меня. Игрался он с дежуркой от АТХ, довел схему на её основе до полностью рабочего состояния при значительных колебаниях входного напряжения. Трансформатор от нее же, перемотанный, 2-х размеров (ЕЕ16 и ЕЕ19). Выходное напряжение 12 В х 0,6 А.
В аттаче - схема и платы в SprintLayout'e (5 вариантов).
Последний раз редактировалось Falconist; 23.03.2013 в 20:40.
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
-shiva- (10.03.2016), alber3112 (08.06.2014), alexar_50 (12.04.2015), alexx (24.03.2013), charli (10.09.2016), FOLKSDOICH (23.03.2013), FViktor (13.02.2014), gres_go (08.08.2013), iturup (24.03.2013), MALYUK (09.02.2016), Mauntlan (13.02.2014), mr_kost (24.03.2013), ra0lr (04.02.2014), ratmir (13.02.2014), Sanyo (10.04.2015), vik1977ck (07.04.2015), Zionus (09.04.2013) |
23.03.2013, 20:31
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Тогда и схему с мосфетами надо добавить. Разница есть.
23.03.2013, 20:40
Сказал спасибо: 429
Что он мне переслал, то я и выложил. Если заглянет в тему - думаю, что добавит.
23.03.2013, 21:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Falconist
MJE13003
Motorola
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA
1.5 AMPERE
NPN SILICON
POWER TRANSISTORS
300 AND 400 VOLTS
40 WATTS
23.03.2013, 21:22
Сказал спасибо: 429
Scadauser, и что означают Ваши цифры?
Знаете, Старичку я как-то доверяю на порядок больше...
23.03.2013, 21:35
Сказал спасибо: 73
Они означают только то, что транзистор недостаточно высоковольтный для обратнохода. Это вы знаете, я уверен, и без меня и без Старичка. И я не собирался заниматься обманом "на доверии", поверьте на этот раз. Да и не вопрос веры это.
23.03.2013, 21:46
Сказал спасибо: 429
Слона-то я и не приметил...
(С) Крылов
Коллектор-эмиттер у него 400 В. Коллектор-база = 700 В. Откуда взяты 300 В - непонятно. Да и ничто не мешает взять любой другой, повысоковольтнее. Это даже не третий вопрос, а тридцать третий.
Выискивание "блох" - не самый лучший способ принять участие в обсуждении.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
