18.03.2012, 00:18
#321
Re: DSO Quad
Понял. Хотя, всё равно не понятно, а зачем тогда второй ОУ использовать, почему просто не переключать делители? Полез в дебри.
Спасибо! Пойду искать оптрон.
Последний раз редактировалось Алексей-2010; 18.03.2012 в 00:21.
18.03.2012, 00:50
#322
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Если использовать один ОУ, то для работы со всеми диапазонами, коэффициент усиления должен меняться в широких пределах от единиц до сотен раз. А при большом усилении ухудшается частотная характеристика, т.е. будет завал на высоких частотах. Даже при использовании 2 ОУ наблюдается заметный завал частотной характеристики на диапазонах 1В и 50мВ, коэффициент усиления на которых всего-навсего около 10.
P.S. Переключать просто делители наверно можно, но тогда надо делать частотную компенсацию по каждому плечу. В данной схеме точек съема сигнала с делителя всего две и то замучаешься, пока выровняешь более-менее фронты по всем диапазонам.
Последний раз редактировалось alvadep; 18.03.2012 в 01:22.
18.03.2012, 01:34
#323
Re: DSO Quad
alvadep, спасибо, очень доходчиво. Оптрон, как оказалось, не проблема заказать, только вот решил посмотреть, а приходит ли управляющее напряжение на диод и резистор в каком состоянии токоограничительный. Но, как назло, в разобранном виде неисправность что-то не проявляется пока.
18.03.2012, 02:04
#324
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Возможно не качественная пайка.
Манипуляции вокруг оптрона могли устранить этот дефект.
Попробуйте пропаять цепи оптрона. Может и замена не потребуется.
18.03.2012, 03:02
#325
Re: DSO Quad
Проблема решена. Виновник наказан. Обратил внимание, что в разобранном виде работает, в собранном -нет. При нажатии пальцами на плоскость экран-плата-дисплей, сигнал пропадает. Сначала думал, что экран алюминиевый что-то замыкает, но там только корпус кварца, а он на общем проводе.
Короче, распаяв крепление дисплея, обнаружил оголённый проводник на плате. Дисплей тоже имеет экран металлический сзади и он лежит на плате, защищённой слоем краски в качестве изолятора.
Проложил пластиковую плёночку, всё собрал, всё нормально.
Хорошо ещё, что ничего не сгорело, "правильный" проводок замкнул.
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
Сказали "Спасибо" Алексей-2010
25.03.2012, 23:46
#326
Re: DSO Quad
Сегодня пытался снять осциллограммы с датчика коленвала и с клапана тнвд, при поключении двух щупов к каналам А и В и соответсвенно к датчикам двигатель не заводится, при измерении любым из щупов с любого канала по отдельности никаких отклонений не заметил.
В чем может быть проблема, подскажите. Какова вероятность КЗ между каналами? Как проверить?
Оцилограф использую для диагностики датчиков в автомобиле.
26.03.2012, 10:35
#327
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
gentenaar, попробуйте второй щуп подключать без земли (экрана), только сигнальный конец.
27.03.2012, 19:48
#328
Re: DSO Quad
У этого аппарата есть защита от переплюсовки? Померял "землю" у первого и второго канала, земля одна.
27.03.2012, 23:11
#329
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от gentenaar
Что Вы имеете в виду?
Разумеется. Поэтому я и рекомендовал подключать второй щуп только сигнальным концом. При неправильном подключении через "земли" щупов можно закоротить сигналы.
28.03.2012, 10:16
#330
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Таким подключением можно повредить осцилограф?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
