Сообщение от kum1953
Пробовал батарейки на 1,5в. 3,5в.
5в. Даже "крону" из Цэшки.
В справочнике указаны параметры (беру для нормальных климатических условий, т.е. температура воздуха +25 по Цельсию):
- отпирающее постоянный ток управления при напряжении в закрытом состоянии 12В не боле 0,12А;
- отпирающее постоянное напряжение управления при напряжении в закрытом состоянии 12В и токе управления в момент открывания не более 2,5В.
Либо у Вас тока батареек не хватает (подсажены, к примеру), либо просто мало напряжения на подсаженных батарейках. Они при подключении к управляющему электроду "проседают", а тока, достаточного для переключения тиристора, еще маловато.
Но 0,12А и 2,5В - это граничные значения. В действительности в абсолютном большинстве случаев эти значения, особенно ток управления, гораздо ниже.
Попробуйте зарядить дополнительный конденсатор емкостью этак на 1-10 мкФ до напряжения вольт 5. И потом используйте вместо батарейки. Только полярность не путайте.
Или кондер на 10-100 мкф зарядите от ваших батареек на 3 В. Потом - к управляющему электроду. Конденсатор зарядится и малым током, а при подсоединении к управляющему электроду даст достаточно мощный импульс. Вдруг поможет?
