28.12.2013, 14:12
Re: Однокристальные трансиверы TRC101 от RFM...
cейчас тоже пытаюсь разобраться с этими трансиверами (TRC102). кристалы неплохи, но разобраться с ними на прием - задача нетривиальная. уже удалось получить первые 2 байта из 6-байтной последовательности. пока не могу понять почему только 2.
Сообщение от Gladkih
Приветствую. Запустил две микрухи, но рано как говорится радовался. Сначала смотрел что приемник индицирует нормальный уровень сигнала- обрадовался, а когда захотел считать данные то ....
Начнем по порядку. Передатчик выплевывает две преамбулы, один синхробайт и четыре байта данных.
Приемник настроен на генерацию сигнала о том что принятые данные верны(16 нога). И тут первый вопрос. как видно из написанного в цитате что по приходу верных данных на ноге должен появится ноль- читаю даташит а там написано что единица- проверил в реалии тоже вроде как единица.
nINT/DDet Как видно только если это нога используется как прерывание для приемо-передатчика, а если выход сигнала - прямой.
Далее жду заполнения буфера и сигнала на ноге FINT(7 нога). Второй вопрос. опять таки в цитате написано что должен появиться ноль, открываю доку а там единица. Может я что-то недогоняю - не буцайте.
про ноги вы написали правильно: смотрите и делайте все по ДШ. сам не понимаю, почему тут советуют все обратно ДШ (может в каких-то других трансиверах все обратно TRC102...). При приходе нормальных данных DDET прыгает с 0 в 1 (и у меня почему-то может оставаться в 1 очень долго, даще когда я ничего не передаю) и на FINT появляется 1 если в буфер что-то попало и достигло предустановленного порога заполнения. после считывания буфера FINT опять сбрасывается. по крайней мере у меня так...
кстати, даже в коде от HOPE RF есть косяки и код там надо ревьювать, т.к. там в некоторых местах есть хардкод и он сходу не работает. а вообще программный SPI без осциллографа - это капец полный. я пока не подключил осцил на своей схеме и после анализа не поставил больше задержки SCK, то вообще ничего не работало. кстати, частота МК у меня 2Мгц, так что тут дело не в превышении частоты синхронизации. короче плюнул на эти танцы с бубном и перешел на хардовый SPI - теперь хоть получаю байты. пока только два но тем не менее получаю... уже 3 неделе по ночам не сплю, будь эти трансиверы неладны
Сейчас бьюсь над получением всей передаваемой цепочки байт. капец короче
ну и по традиции форума прототип моего брелока-передатчика:
Последний раз редактировалось Vladimirrkv; 28.12.2013 в 17:02.
28.12.2013, 15:11
Сказал спасибо: 5,553
Сказали Спасибо 25,289 раз(а) в 5,679 сообщении(ях)
На сколько (расстояние, скорость) удалось устойчиво связаться?
/Эйнштейн/
28.12.2013, 17:09
не до этого еще. меня это сейчас меньше всего волнует. для меня проблема №1 это получение всех байт, а там уже и на скорости тестить может буду. к слову, меня скорость вообще не интересует, т.к. это просто брелок на вкл/выкл основной системы. ну а по расстоянию, то во всей квартире ловит нормально. а мне дальше 10-20 метров и не нужно. думаю н аданной дистанции будет работать. хотя хз...
28.12.2013, 18:13
если часть байт проходит, то проблема с софтом, читающим махонькое FIFO трансивера.
/Эйнштейн/
28.12.2013, 19:21
да понятно, что с софтом. сейчас получаю уже 3 байта. но все равно не пойму, почему не все. если бы не успевал читать, то по крайней мере последний бы байт наверняка читался, который при медленном считывании находился в регистре (перезаписав предыдущие непрочитанные байты). а так первые три и тишина... уже и частоту МК поднял, думал может в этом проблема. не помогло. в общем экспериментирую....
29.12.2013, 18:05
всем гуру адресуется. нужна ваша помощь, а то совсем в тупике... подскажите пожалуйста, как определить, кто лажает: приемник или передатчик?
прикол в том, что шлю N байт (в моем случае пробовал 4-7 байт информации, синхробайты и преамбула не в счет), но приемник принимает только первые 3. шлю в режиме медленной синхронизации (2 приамбулы, 2 синхробайта) потом шлю 6 байт в формате "TX команда" + "байт", затем завершающий нулевой байт. стабильно приходят только 3 первые. уже и со скоростью SPI экспериментировал, и со скоростью передачи - все без изменений.
как можно проверить хотя бы, что передатчик передал все байты, или как проверить, что вообще принял приемник?
мониторил осциллографом RSSIA, но там просто какой-то шум на уровне 50-60 мВ как по дефолту, так и во время приема байтов.
Кстати, попробовал только что отправить каждый байт так:
Приамбула
Приамбула
Синхробайт СТАРШИЙ
Синхробайт МЛАДШИЙ
БАЙТ1
Приамбула
Приамбула
Синхробайт СТАРШИЙ
Синхробайт МЛАДШИЙ
БАЙТ2
Приамбула
Приамбула
Синхробайт СТАРШИЙ
Синхробайт МЛАДШИЙ
БАЙТ6
Нулевой байт
Все 6 байт пришло. Может синхронизация теряется во время передачи? может у кого есть подобный опыт. подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Vladimirrkv; 29.12.2013 в 18:36.
29.12.2013, 21:37
Буду краток.
В пакете может быть много байт. И должно.
/Эйнштейн/
30.12.2013, 01:02
спасибо. читал этот ДШ 4 раза, и не только этот. еще и на MRF49XA, и на RFM12B читал, т.к. они дополняют друг друга. то, что должно быть много байт, это ясно, да впрочем и очевидно, т.к. нет смысла слать столько мусора вместо полезной инфы. короче пока колупаюсь. прикол еще в другом: залил эту же прошивку приемника в другой дивайс, ничего не меняя (переопределил только порты), так тот вообще ничего не принимает. пару байт мусора кинуло и все. Хотя FINT скачет себе. может какая-то хардовая проблема, наводки и так далее. короче, заказал сегодня уже готовые RFM12B, поиграюсь с ними а потом уже буду принимать решения, кто виновен...
08.03.2014, 07:09
А кто-нибудь загонял это чудо американской мысли в Low Duty Cycle Mode ?
Передавать нужное количество байт и принимать их я научился. С помощью "матери", околонаучного тыка, курения датшита и удачи.
Датшит, конечно туповат (как и всё американское ).
Если точно - работаю с MRF49. Радикальных отличий от TRC102, похоже никто не нашёл.
Заморочка следующая:
В режиме "рабочего цикла" он дёргает 5й (IRO) и 16й (DIO) ножками.
Вроде как правильно. На 5й стр. датшита про 5ю ногу: Wake-up timer time-out. Индицирует окончание периода.
В то же время на 64й стр. есть картинка, где IRO падает в нуль при заполнении FIFO. А если тишина в эфире - стоит в 1.
То ли "трудности перевода", то ли я туповат...
КАК он работает (вернее должен работать) в этом Duty ?
Никто не делал этот режим?
11.03.2014, 13:13
НИКТО
Похоже я первый.
Ну ладно. Работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
