11.05.2007, 23:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
для Андрея ака Тень
например вот так, но и в других режимах компаратор не живет.
моделька 12F675 компаратор настраивается и работает
а вот 16F676 ни в какую
Прикрепленный файл: 1047599.rar
12.05.2007, 08:06
[/quote]Ну не любит Протеус русские имена пользователей (учётных записей). Вася и Петя спокойно меняются на Vasya и Petya и всё после этого работает. Читайте внимательней форум, там это описывалось! [/quote]
Попробовал поменять - ничего не дало. Ошибки остались те же.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/11052007/2413234.jpg)
12.05.2007, 08:49
Опять низачот, плохо пользуешься поиском. Поменяй переменные среды так, чтобы не было кириллицы в пути к tmp и temp.Правая кнопка - мой компутер, свойства, дополнительно-переменные среды - изменить.
12.05.2007, 08:56
Сообщение от urry
Переменные среды я поменял, это паросто картинка старая, не знаю как удалить. Вопрос решился: оказывается на компе нужно создать, а не переименовывать, нового пользователя с английскими буквами и под ним уже устанавливать Протеус 7.1sp2.
Спасибо всем кто откликнулся!!!!
15.05.2007, 23:30
Замолчал форум... Неужели так быстро выяснились возможности нового Протеуса?
16.05.2007, 22:11
Народ, есть такой вопрос. Кто-нибудь реально может использовать протеус для моделирования аналога? У меня такая ситуация. Если схема простая, ну-у-у-у очень простая, не более 2 транзов, ни кахих левых движений, я сказал никаких!, тогда схема работает и процессорное время занимается 1-2%. Но если что-нибудь, чуть-чуть по сложнее, связь какую ма-а-асенькую обратную добавить, то сразу вылетает с ошибкой, то интеграл какой-то у транзистора улетел куда то, то логарифм у нырнул в какую то там даль, то шаги 10000 правильно 10000 неправильно???? То ещё какая бяка. Что за бред? Это всё протеус выдаёт при ошибке. Мне лично это ничего не говорит. Доходит до того что, схема рабочая, ставишь левый транз на пустое место, ни к чему не подсоеденяешь, и вуаля! Его превосходительство глюк в студии! Думаю что это не защита, потому что, в каждом глюке гонится на какие-то неправильные формулы, который протеус смоделировал на детали. Скажу больше, если кто будет доказывать обратное, я не верю что это защита, т.к. “умными” компаниями, а лабцентр я безусловно отношу к этому типу, защита делается так, что бы пользователь сразу понял что это защита, и желая получить “запретный плод” у пользователя появляется желание купить продукт. Как там Астап Бендер говорил: ”Клиента надо подготовить к мысли что, с деньгами ему так или иначе, преидёться растаться.”. А здесь же кроме фобии о преследовании маньяка глюка, мне в голову ничего не приходит. И есть только одно желание находить крякнутыеновые версии и просматривати их на наличае глюков.
Проекты выкладывать нет смысла, ибо их можно с лёгкостью сделать самому в огромном количестве.
Предлагаю голосование. Прошу оценить протеус по 5 бальной шкале в аналоге, разумеется, с комментариями. Мои оценки. Удобство построение схемы 5-, возможность модулирования 3.
16.05.2007, 23:49
А вот еще одиг баг:
В процессе симулции пошагово нажимаю кнопку, а значение не передаетс через кнопку, даже при большом количестве шагов...
17.05.2007, 01:02
Пути Господни НЕИСПОВЕДИМЫ 8O !!!! Многое видел, но ТАКОЕ 8O 8O 8O !!!!! После этого и в НЛО поверишь. Короче, собрал схему аналоговый Триггер-Шмидта. 3 транза, россыпь резисторов, стабилитрон, реле. Похоже на усилитель. Отладил, всё работает. Гистерезис 1,5 вольта. Напряжение включения 9,5 вольт, выключения 8 вольт. Вообщем всё OK. Сделал тест на переполюсовку. Все транзы n-p-n, я решил что, они закроются, и схеме не будет грозить выгорание и дополнительной защиты , в виде диода, ставить не надо. Каково же было моё удивление, когда схема вновь заработала как Триггер-Шмидта. С переключением в раёне всё тех же 9 вольт. Чудеса!!!! Опорный стабилитрон открыт(включен в прямом напровление), выходной транз по логике вообще наглухо заперт должен быть. Это не резистивная схема, а именно Тригггер-Шмидтата, потому что, реле включается при 7V, а выключается аж при 3V. Вот тебе и схема! Да… И пофиг какую полярность подавать.
17.05.2007, 04:55
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dimonbest
А вот еще одиг баг:
посмотри время задержки вкл кнопки,в свойствах,если надо сразу чтоб вкл поставь там ноль или 1 мкс
17.05.2007, 10:43
Помогло... но глюков все равно хватает! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не нашел в дебаггере где можно просматривать периферию, например TCCR1B, переменные типа bit, stаtic, volаtile...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
