20.06.2013, 23:59
Сказал спасибо: 65
Re: NEW Собираем умный дом на базе PIC
Сообщение от shindax
Кто-нибудь делал автоматическую кормушку/поилку для кошек/собак? Интересует сама идея и механика устройства
В первой серии "Назад в будущее" довольно подробно показана автоматическая кормилка для собак.
15.02.2014, 11:52
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сколько перетерли тут всего, а вопрос про датчик присутствия человека так и не решен похоже. Либо я пропустил этот момент.
Интересует датчик, который способен видет даже неподвижного человека.
PIR, микроволновый - в том виде что продаются не подходят. видят только значительное движение. ИК - надо делать либо кучу пересекающихся лучей, что неразумно, либо на отражение - тогда малая дальность. ультразвук... готовые решения позиционируются как направленные. не подходит. если что-то типа парктроников на авто - не могу найти описание алгоритма для МК, если делать все самому начиная с низкого уровня. В общем не стесняйтесь делиться идеями и наработками по вопросу... в ход может пойти самая неожиданная.
15.02.2014, 17:36
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
А если как у терминатора?
http://cxem.net/arduino/arduino19.php
или другой вариант - это емкостной датчик.
http://guarda.ru/guarda/data/capacity/txt_13.php
Последний раз редактировалось ArtemonX; 15.02.2014 в 18:28.
15.02.2014, 18:18
Сказал спасибо: 592
Да уж, вариант особо интересен для поставленной задачи. Зона чувствительности супер, аж целых 10 мм.
15.02.2014, 18:29
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alvadep
спрашивали же идею
15.02.2014, 18:52
Сказал спасибо: 61
тут попалась одна статейка
http://www.efo.ru/doc/Freescale/Freescale.pl?2568
там про микросхему МС33794 - бесконтактный объемный датчик электрического поля.
может будет интересно.
15.02.2014, 21:54
Голодного клопа посадить на микрофон. Как токо топот услышали ...
15.02.2014, 22:03
Сказал спасибо: 73
А что, посчитать, сколько вошло-вышло трудно?
15.02.2014, 23:01
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
При антенне в квадратный метр ? Вы меня извините, но согласиться с этим не могу.
16.02.2014, 01:31
Сказал спасибо: 592
Wiza_, можете соглашаться или не соглашаться, я просто констатировал факт. Предложенные датчики ни каким боком не подходят под задачу. А сам принцип может и имеет право на жизнь в данном контексте, но при условии относительно небольшой площади контроля. Я не думаю, что антенна в квадратный метр будет иметь хоть какую-то практическую реализацию, стабильно работающую в относительно большом помещении.
Вот еще одна утопическая идея. Натыкать тензодатчиков по всему полу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
