14.10.2011, 17:13
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от MisterDi
А первое сообщение темы Вы читали? Там достаточно четко оговорены желаемые параметры. И идет обсуждение средств достижения того, что хочется. У Вас есть готовое решение? Поделитесь.
Читал, и не только его -желаний было много и разных.
Готового такого нет. Но, взяв контроллер с умножением тактовой или чуть подрезав верхнюю частоту, хардверную его часть имел-бы на базе созданного под другие цели
http://s54.radikal.ru/i145/1110/29/d2501cd3deff.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1110/79/617678055ea1.jpg
(не сильно удачные фото, но, что под рукой)
или иного (ATMega, Cypress, ARM, ..) подходящего под эту задачу MCU-контроллера, подключив к нему SPI ADC, например, AD5025/AD5045/AD5065. Осталось-бы докинуть выходной усилитель-аттенюатор, например, на ОУ с усилением программируемым простейшим ЦАП в цепи ОС. Остальное, Генерация цифири, ШИМ, захват синхронизации, генерация пачек импульсов с 50нс разрешением, реализуется аппаратно-программно.
Разумеется, при грамотном программировании и знании потрохов MCU. ез которых проще купить готовое устройство, или пройти все "круги ада" их освоения, возможно, облегчив себе жизнь использованием готовых модулей представленных на рынке, о чем и говорил.
Звуковой генератор на саунд-бластере устраивает далеко не всех. К тому же для многих эта тема - способ поднять собственную квалификацию и набраться опыта. Работа над USBee AX и портативным осциллом дала мне огромное количество опыта в тех областях, где я раньше никогда не работал. И мне бы хотелось, чтобы и другие получили что-то подобное.
Именно что работа, а не получение готового результата.
14.10.2011, 17:22
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Для vitvp. Зачем так на людей набрасываться? Они, что на конвейер работают или мечтают завалить китайцев генераторами? Занимаются интересным для них делом, а получится что нибудь, так и полезным.
А тема, что уже все разработано и сделано до нас, здесь не уместна. ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif)
Сказали "Спасибо" V_andre
14.10.2011, 17:41
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от leoniv
Еще раз: можно подключить любой 16-разрядный ЦАП, имеющий шину I2S. ЦАП можно выбрать любого качества, на какой хватит денег
Не моглибы Вы рекомендавать конкретный 16- разрядный ЦАП с шиной
I2S.
Заранее - Спасибо...
14.10.2011, 18:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vitvp
Если не считать Agilent Technologies. Леонид Иванович, кстати, выкладывал документацию на одного из них, а так же схемы своих генераторов на MCU в этом топике.
14.10.2011, 19:40
Сказал спасибо: 423
Сообщение от V_andre
А тема, что уже все разработано и сделано до нас, здесь не уместна.![Злость](images/smilies/icon_mad.gif)
Я, наоборот, за то, чтобы у них гарантировано и с минимальными усилиями начатое получалось. И всегда помогал создавать, или хотя-бы привносить, свое, а не бездумно копировать китайцев или еще кого по разжёванному готовому. Но, это требует усилий и соизмерения сил задачам, отличным от мурзилочных "конструкция выходного дня", а не пускания пузырей, что не выложили готовое. Многое из того, чем доводилось заниматься, до того не
имело даже функциональных аналогов.
14.10.2011, 23:32
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Не моглибы Вы рекомендавать конкретный 16- разрядный ЦАП с шиной I2S.
Например, TDA1541, у него S/N + THD 95 дБ типовое. Устроит?
17.10.2011, 11:53
Сказал спасибо: 302
Сообщение от leoniv
Спасибо за ответ!
Так TDA1541 пока полностью не удовлетворяет. Соответственно для
достижения 0,002%. Потому что на типовое рассчитывать не можем
( нужна метрологическая аттестация, что производить отбор микросхем?),
а также то что приводимые Вами данные справедливы только при
температуре +25град.С. Да и то (см. примечание2 в даташите, февраль
1991г.) - параметр по линейности выбран лучший из серии микросхем
TDA1541A/N2, TDA1541A/N2/R1, TDA1541A/N2/S1. Если всё это учесть
то пронормировать можно только на уровне 90дБ (0,0032%).
Хотя очень великолепная цифра....
Мы рассматривали применить MAX542A.... но один разряд всё равно теряется.... Идем дальше... к 24 разрядным...
Последний раз редактировалось Akkord; 17.10.2011 в 14:37.
17.10.2011, 14:28
Сообщение от Akkord
Кроме I2S поддерживается и "Japanese" формат (задается двумя константами), что расширяет круг применяемых ЦАП. Многие современные 24-разрядные ЦАП тоже могут принимать 16-разрядные данные с частотй дискретизации до 192 кГц, при этом могут внутри осуществлять 8-кратную передискретизацию с последующей цифровой фильтрацией (PCM1796, например). Полоса пропускания фильтра обычно до 70 - 80 кГц. Так можно получить еще более качественный выходной сигнал. Но эти ЦАП требуют внешнего тактового сигнала. Хотя бывают модели и со встроенной PLL (UDA1334, CS4350). Но в случае применения 24-разрядного ЦАП и данные логично формировать такой разрядности, а это уже будет совсем другой генератор. Я такой цели не ставил. Ставилась цель именно "народной" реализации генератора синуса, что сделать, как мне кажется, удалось. Миниатюрная схемка генераторного ядра на ATmega88 + ЦАП TDA1543 за 1.5 $ позволяет получить два канала синуса до 50 кГц с вполне приемлемым для любительских целей качеством сигнала.
17.10.2011, 15:49
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Akkord
А не открыть ли Вам свой топик по АЦП, что за привычка мусорить ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif) ?
17.10.2011, 15:59
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
а не смущает то что TDA1541 давно obsolete (по даташиту аж 1985 год), его корпус и потребление ?
почему бы не взять что-то более доступное, напр. DAC8581 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
