Решил попробовать поставить версию 7.6sp0 (по работе я схемотехникой и разводкой уже с год не занимаюсь, потому интерес просто академический), и обнаружил некоторые странности в Ares.
1. Если поместить элемент, выбрать-передвинуть его, убрать выделение, снова выбрать передвинуть, повернуть и т.п., то по команде "Ctrl+Z" (ну или соответствующая кнопка на панели инструментов) отменяется сразу все передвижки и повороты, и элемент оказывается там, где он был с самого начала и в начальном положении. Причем количество сдвигов видимо роли не играет, я пробовал до 10, отменяет все равно все сразу. Что интересно, если элемент передвинуть 10 раз, то после первой отмены можно будет еще 9 раз подать эту команду, однако на экране ничего не изменится.
2. Не сохраняются настройки из меню System по завершении работы программы.
3. После авторазводки соединятся дорожками площадки и отверстия с цепью "NONE" (забавно видеть как появляются дорожки между крепежными отверстиями
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
). Данная странность появляется при условии, что задан контур платы и за контуром располагается хотя бы одна дорожка.
4. В свойствах элемента есть параметр "Rotation", это, как я понимаю, угол поворота элемента. Так вот, если задать например 30 градусов, элемент повернется на 30 градусов. Однако, если снова вызвать свойства и записать например 45 градусов, то элемент будет повернут не на 45 градусов, а на 75, т.е. угол поворота, указываемый в параметре "Rotation" добавляется к уже существующему углу поворота элемента. Это конечно может фича такая, однако если элемент уже повернут на 30 градусов, повернуть его еще раз на 30 градусов (чтобы получить 60) не удастся, элемент останется повернут на 30 градусов.
5. Кладу на плату зону (Zone mode). Подключаю ее к GND (параметр Net). Расставляю элементы. Выводы земли элементов автоматически соединяются с зоной. Вызываю авторазводку. Электра соединяет выводы элементов, уже подключенных к зоне GND дорожками. Дорожки не рассекают всю зону на множество кусков, они как-бы лежат в зоне, непонятно только зачем они вообще появились...
