24.10.2011, 16:42
Сказал спасибо: 919
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Wugluscr
Измерять рассеиваемую диодом мощность тоже будем?
А она уже измерена. Вон на графике кусочка вверху не хватает.
24.10.2011, 16:47
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 7 сообщении(ях)
До кучи. Результат будет также зависеть от типа используемого диода. Если взять что-нибудь маломощно-слабовольтное, то мощность может остаться на том же уровне или упасть до нуля. Как повезет
Последний раз редактировалось MOPTAHC; 24.10.2011 в 16:48.
Причина: очепятка
24.10.2011, 16:50
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Да! С диодом еще поле непаханное. Уперлись в лампочку, а про диод забыли.
24.10.2011, 16:53
Сказал спасибо: 49
24.10.2011, 17:21
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Easyrider83
Вот что говорит протеус по данному вопросу.
А моделька-то неполненькая.
http://microcap.forum24.ru/?1-6-40-0...0-0-1232222908
(Можно получить если не количественные, то качественные результаты.)
24.10.2011, 17:50
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Привет. Собрал более качественную схему: генератор звуковой - усилитель - диод (шоттки) - лампочка - резистор 0,1 Ом. Менял амплитуду и частоту, заметил: 1)от частоты не зависит (в определённом диапазоне); 2)даже при маленьком напряжении протекает уже существенный ток, при дальнейшем увеличении напряжения возрастание тока просходит с постоянно уменьшающейся скоростью. Канал I измеряет напряжение непосредственно на лампочке, канал II - на резисторе. 2-ая осциллограмма для частоты 6 кГц. Фотоаппарат неправильно настроил - нечётко получилось.
24.10.2011, 17:54
Фуууу! Дочитал. А вот если расширить и углубить. Если лампочка светит и есть диод, можно это считать светодиодом7
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо awazar за это сообщение:
24.10.2011, 18:03
Сказал спасибо: 2,256
Ув. Владимир из Уфы
Ну так что с мощностью? Если сравнить "задиоденную" и "незадиоденную"?
И заодно - в момент отсечки спиралька не генерирует СВЧ (правда для этого надо смонтировать макет соответствующим образом и возможно малых емкостей понавешать) ?
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 24.10.2011 в 18:05.
24.10.2011, 18:15
Сказал спасибо: 49
Сообщение от awazar
Когда будешь продавать 100 Вт. такие "светодиоды", - чур я в доле (моя идея).
24.10.2011, 18:16
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
банеры достали!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
