03.03.2010, 22:15
Сказал спасибо: 936
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
Сообщение от rn4abv
dosikus, ////////
Что за вопли ?
Осторожно , злой кот
03.03.2010, 22:18
Сказал спасибо: 936
Сообщение от di_halt
Открой его в AVR Studio она сама тебе дизассемблирует хекс
Ну или этим дизасмом :
Сказали "Спасибо" dosikus
04.03.2010, 14:27
Сказал спасибо: 8
Спасибо всем за помощь,asm. получил,но боюсь с задачей не справлюсь,может кто нибудь сможет помоч?
И ещё одна проблемма.Подскажите пожалуйста.Мой программатор AVRISP(на атмеге8535 через компорт) с AVR Studio 4.18 работать не хочет,нужно прошить тину 25, с AVR Studio 4.12 работает,но там нет тины 25. Нужно перепрошыть прграмматор, есть рекомендации в хелпе,но там программатор отличается от моего. При подключении к пграмматору программа предлагает перепрошить и начинает,что то делать,потом вылазит ошибка: ноу программер ......
Может кто нибудь с таким сталкивался?
Спасибо.
Последний раз редактировалось alpebar; 05.03.2010 в 10:19.
09.03.2010, 12:43
народ помогите пож. новичку правильно завести Attiny25 на кварце 32768
09.03.2010, 15:47
Сказал спасибо: 165
Здравствуйте ребята! Ответьте пожалуйста на один лишь вопрос: Дело было так, собрал цифровой осциллограф eOscope 1.2, у него внутри стоит ATmega162, автор в свей статье предложил все фьюзы CKSEL установить в нули- external clock, но что-то у меня совсем ничего не пошло, решил попробовать по другому: тактирование контроллера осуществить с кварца 10МГц, но микроконтроллер ничем не распознаётся, на такие грабли я встал впервые, что делать? Цель- вывести из спячки ДВА микроконтроллера ATmega162. Как-то я собирал адаптер STK200/300, у него есть вывод LED, могу ли я сигнал подать на вывод XTAL1 контроллера и вывести перепрограммированием фьюзов CKSEL проц из этого дурацкого состояния или это не поможет? А если это не прокатит, посоветуйте чем это сделать, не приобретая различных супер программаторов, и если можно, то может ссылками поделитесь, а то в вашей теме я впервые
12.03.2010, 10:25
Смотря как ты его отключил, если только тактирование изменял, то можно внешним генератором, а если isp отключил то тяжелее
Народ , подскажите, возможно ли написать бутлоадер, который по размеру будет больше области, отведенной под него в контроллере, мне нужен ethernet буутлоадер, но он не влезет в 4 к меги128, возможно ли это?
13.03.2010, 12:07
Выкладываю неплохой калькулятор FUSов (сам пользуюсь).Там ещё пара книжек для начинающих.Может кого заинтересует.Есть неплохая подборка книг по AVR,кому надо пишите.
http://depositfiles.com/files/c6cvb8teq
13.03.2010, 17:34
Сообщение от VovkaSOL
Конечно можно. Разместите в бут-секции прерывания и чать кода, остальной код в конце основной памяти. Как сделать последнее - зависит от среды разработки, но обычно они позволяют указывать физический адрес для начала цепочки кода. А можно даже как раньше, когда не было контроллеров с бутлодырем - весь код загрузчика разместить в основной памяти
13.03.2010, 22:07
Привет всем!
Извеняюсь что вклиниваюсь!
Собрал вот такой девайс http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html, прошил, все работает! К этой схеме прелагается прошивка и исходник. Кто может мне помочь немного изменить исходник, так чтоб одна из свободных ножек давала бы импульс 0,5сек один раз в час?
Писал автору- но он не хочет возится или денег ему мало предложил! Ребята помогите!!!
14.03.2010, 21:05
Уважаемые колеги, прошу Вашей помощи, поскольку сам, после трех бессонных ночей вошел в ступор, все идеи закончились..
Суть проблемы: Програмуля во вложенном файле выполняется только до первой метки - метка обозначена строкой из восьмерок в коментариях после точки с запятой.
Используется процессор MEGA8535 16PU. Таже програмуля переделанная под ATTINY2313 работает нормально. Для компиляции использую tavrasm.
Подскажите где грабли пожалуйста.. Заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
