03.01.2014, 23:00
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от novodrodskiy
Сейчас это не проверить . AVRдоктора лень паять, да и панелек нет дома. После праздников попробую на параллельном программаторе прочитать фьюзы и по возможности их сбросить. И генератора никакого под рукой нет. А генератор на какую частоту нужен, в каких пределах диапазон частот?
В подобной ситуации я просто программировал любое устройство на микроконтроллере на генерацию меандра на удобном выводе. Частота произвольная.
Последний раз редактировалось Djakovskij; 03.01.2014 в 23:01.
Причина: грамматическая ошибка
03.01.2014, 23:23
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Djakovskij
Djakovskij Вы бы, после таких больших праздников, попроще объясняли, ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) у меня так завихрения в голове начались, при попытке вникнуть в Вашу мысль
04.01.2014, 07:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я собрал генератор по схеме во вложении. В интернете их вариаций много.
Кварц оптимально 1 МГц, но подойдет любой (хоть часовой). Чем выше частота резонатора тем быстрее должна быть логика. Помните что скорость программирования должна быть в 4 раза меньше чем частота генератора. По умолчанию скорость 125 кбит/с. Изменить скорость можно в Atmel Studio. Последняя установленная скорость запоминается в EEPROM.
Инвертор можно любой. Я собрал из 3х элементов 1554ЛА3. Кварц ставил 4 МГц. Фронты оказались сильно искажены но этого оказалось достаточно для запуска.
Последний раз редактировалось James Bond; 04.01.2014 в 08:00.
04.01.2014, 08:09
Сказал спасибо: 6
после прошивки хмега такое впечатление, что не отпускается ресет, то есть устройство запускается только после снятия разъема.
Возможно. Прошивка еще тестовая. Пишите все замечания буду устранять.
04.01.2014, 14:36
Сказал спасибо: 23
James Bond, спасибо за помощь. Я с утра, на свежую голову ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , помучился еще с одним моим программатором " AVRISP mkII новый клон" на AT90USB162. Но и с ним ничего у меня не получилось. Он у меня давно валяется, сегодня пробовал новые прошивки в него FLIP_ом заливать и под AVR Studio и двух стандартную, всё равно не работает. На старых дровах он хоть сигнатуру с камней считывал и отваливался, теперь и сигнатуру не читает. Фиг с ним с этим камнем, он мне сейчас не нужен, запасной был, вот после 8_го на параллельном программаторе с ним разберусь.
04.01.2014, 20:29
Сказал спасибо: 23
Пробовал прошивать (с версией 2-3) Atmega8 и Atmega16, все нормально. Если забыть нажать кнопку, для подачи питания на TARGET и пытаться прошить камень, начинает мигать Buse и выдается окно (AVRDUDE_PROG 3.3) "Программируемый контроллер не обнаружен". На версии 2-2 Buse в таком случаи не мигает и окно выдает "Не удалось выполнить команду. Проверьте выбранный программатор или порт"
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 05.01.2014 в 12:44.
05.01.2014, 08:55
Сказал спасибо: 6
Осторожней с режимом когда мигание инверсное 5 раз. Обнаружил ошибку при которой на reset атмеги/атхмеги может подаваться 12В. Как поведет себя контроллер неизвестно. reset атмеги допускает подачи 12В. Для атхмеги устанавливайте только режим с 3мя миганиями. В версии 2-3_test напряжение выставляется которое установили (проверка на тип процессора не работает).
В настоящий момент обнаружено 2 ошибки:
1) После программирования atxmega Pickit не снимает сброс (не критично). Исправил.
2) При включении внутреннего питания, питание применяется выбранное не зависимо от типа процессора (при неправильном выборе возможно повредить программируемый процессор). В процессе исправления.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо James Bond за это сообщение:
05.01.2014, 15:55
как восстановить официальную прошивку? спасибо за ответ.
05.01.2014, 16:27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Нажать кнопку,не отпуская подключить к USB , отпустить кнопку.
Должен моргать светодиодом.
Запустить родную утилиту PICKIT2.
Tools-› Download PICKIT2 Operating System
Выбрать файл прошивки(скачать с офсайта)
Загрузить, радоваться.
picping.lg.ua
Сказали "Спасибо" Driver_gv
05.01.2014, 16:59
Сообщение от Driver_gv
радуюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
