01.05.2022, 00:19
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Murka-MakMur
Ну как 155ЛА3 (74НС00)
да нет... это улучшайзеры 8го протеза https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112605&page=2
08.07.2022, 07:53
Установил 7.7 Professional. Просил electra.dll - положил в: System 32, SysWOW64, в папку проги в MODEL...
Пытаюсь из библиотеки установить на схему простой элемент (индуктивность) - не устанавливается: по левой кнопке мыши возникает малиновый абрис элемента, отпускаешь кнопку пропадает...
Как вылечить? Версия проги неудачная? DLL надо было как-то подключать?
20.07.2022, 22:43
посоветуйте датчик тока изолированный, типа WCS2801, на максимальный ток 1 ампер, для подключения к ардуино, в протеусе есть WCS1500, но он на 200 ампер, возможно его как то можно переделать ?
21.07.2022, 09:40
Сказал спасибо: 5,494
Сказали Спасибо 25,123 раз(а) в 5,641 сообщении(ях)
Например, ACS712 5A GY-712.
/Эйнштейн/
21.07.2022, 10:20
Сообщение от Eddy71
они пяти амперные, слишком грубо, максимальный ток будет 650 мА,
а в основном 10-400 мА, поэтому нужно что нибудь точнее...
Последний раз редактировалось hampro; 21.07.2022 в 10:26.
21.07.2022, 11:48
Сказал спасибо: 11,167
hampro, таки ACS712ELCTR-05B имеет диапазон ±5A и чувствительность 185mV/A
При 16-бит ADC спокойно получается весь диапазон с шагом ‹1mA увидеть ±2% без всяких ухищрений…
На них получается параллельно и кратно параллельности большие токи отслеживать с тем же разрешением…
Если этого мало - тогда у Allegro есть измерители поля для изготовления датчиков.
Там просто делаете соответствующий генератор нужного магнитного поля из диапазона тока для диапазона датчика…
Делали такой фокус - под корпусом датчика четыре дорожки, которые на обратной стороне платы соединялись последовательно, давая сложение магнитного потока…
Ну и самое последнее - изолированный инструментальный усилитель для датчиков тока… Измеряет на любом подходящем шунте, усиливает и изолированно выдает на выход с нужным усилением сигнал с шунта…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.07.2022 в 12:40.
21.07.2022, 14:51
Сообщение от mike-y-k
ардуино 10 бит, смотрю в протеусе, скачки примерно через 30 мА
это дополнительный шунт, его подбор, хотелось бы все сделать проще...
Последний раз редактировалось hampro; 21.07.2022 в 15:26.
21.07.2022, 17:14
hampro, а к Arduino подключить не один, а два чипа? Один измеритель и один ADC с нормальным разрешением…
Вполне себе ACS712 с ±5A и ADS131M02 выдавали достоверный результат с разрешением в ±1µA
В случае явного желания одного чипа - у Allegro есть датчики магнитного поля, остается только изобрести к ним соответствующий току генератор магнитного поля, у разработчика есть даже примеры реализации в наборе вариантов…
Шунт таки продукция серийная, тут проблем нет - 75ШИП1-5-0.5 и усилитель к нему из продукции AD или TI несложно подобрать под Ваши потребности… Они образуют отдельную группу изолированных усилителей для токовых шунтов…
Для простоты с питанием AMC3302/AMC3301 от ковбоев (±50/±250mV input)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.07.2022 в 17:47.
21.07.2022, 18:03
интересное решение, но ADS131M02 нет в протеусе, да и цена с приобретением вызывает сложности, разрешение в ±1µA это уже перебор, достаточно +-1 мА, может что попроще можно применить ? хотелось бы предварительно все это посмотреть в протеусе..
например ADS1110 или MCP3421 ?
если не будет возражений, так и сделаю, ACS712 + MCP3421
Последний раз редактировалось hampro; 21.07.2022 в 19:40.
21.07.2022, 18:42
hampro, ну так смотрите 16-битные и не забудьте про амплитуду на входе, ее нужно будет подогнать от выхода ACS до амплитуды ADC. Эта операция влияет на выходное разрешение…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.07.2022 в 19:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
