16.07.2012, 16:12
Сказал спасибо: 706
Re: Эрудиция и смекалка
Задача в том что манометр уже есть нужно преобразовать давление.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
16.07.2012, 16:16
Сказал спасибо: 12
Сообщение от lv73
Это как так - "согнали до 0"?? Манометр меряет давление в баллоне?
Манометр измеряет разницу давления в баллоне и давления окружающей среды. Если давление среды увеличивать, то показания манометра можно согнать обратно в 0.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.07.2012, 16:24
Сказал спасибо: 706
Абсолютно верно, только шкала получится странная не с 0 будет начинаться. а с 1,6.
16.07.2012, 16:28
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
Манометр измеряет разницу давления в баллоне и давления окружающей среды...
Да, уже понял, пардон. Комп еле ворочался - упустил пару постов, но потом перечитал.
Действительно, работать будет, интересное решение академически, вносимая погрешность зависит лишь от точности "стравливания до 0". Но практически действительно громоздко, да еще будут сложности в "разрядке" системы по окончанию накачки. Напрашиваются два стравливающих вентиля - на баллоне (он и так весьма желателен для более точной установки "0") и на шланге, с аккуратной работой обоими на "разрядке". Да и на накачке, впрочем, тоже, даже еще более аккуратная.
Итого - "набегает"...
Последний раз редактировалось lv73; 16.07.2012 в 16:57.
16.07.2012, 16:37
Сказал спасибо: 7,322
Сказали Спасибо 18,372 раз(а) в 6,407 сообщении(ях)
Сообщение от lv73
Сделать манометр? со всеми приводами к стрелке, калибровкой и т.п.? Тогда уж, имхо, еще проще, причем намного - просто купить новый, на нужные атмосферы
В насос вставляется пружина и на штоке наносятся деления.
16.07.2012, 16:40
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Кажется есть типа "Эврика!!!"
VladimirIvan+ Yurkin= ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Сейчас всё перепроверяю!!
Вобщем, один манометр, один сосуд разделённый мембраной...
Полый цилиндр, разделён посередине мембраной, объём (герметичен , замкнут манометром)...
Завтра попробую в живую!!
С уважением, Сергей.
16.07.2012, 16:55
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Sukhanov
Токарь такую цилиндропопшневую группу, думаю - ниасилит!!!(в смысле не сможет заполировать стенки цилиндров, а если и сможет, то заломит такую цену, съездить купить будет дешевле (вместе с дорогой))...
Ну если экономический и географический факторы здесь доминируют над академическим - то да! А так - пусть точит как может ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) , а потом - развертками их, развертками, да потом еще потом хонами ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , и то и другое на рынке вобщем-то можно найти ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) . Ну это - так...
Сообщение от VladimirIvan
Прям г ордиево решение с узлом получится ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Только там еще удалаяется клапан, и далее обнаруживается огромная погрешность от еле скользящих кожаных поршней?..
16.07.2012, 17:07
Сказал спасибо: 129
Вобщем, один манометр, один сосуд разделённый мембраной... Полый цилиндр, разделён посередине мембраной, объём (герметичен , замкнут манометром)...
Кстати - да! Два закрытых сообщающихся сосуда с соотношением диаметров sqrt(2) (нержа + сварка, к примеру), им на дно - масло до уровня, с нужным запасом закрывающим сообщающийся канал, сверху у одного - манометр, у другого - подводящий штуцер... Только "не кантовать"... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Зато никаких токарей и хонинговок ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) (стравливающий клапан бы еще в тот, где манометр - перед замером выровнять давления...)
P.S. Вместо нержи-сварки пойдет, думаю, и медь-латунь + пайка
Последний раз редактировалось lv73; 16.07.2012 в 17:17.
16.07.2012, 17:10
Напомнило как мы делали тонкий припой. Выточили цилиндр с поршнем, сбоку просверлили 2мм отверстие, в цилиндр ложится прутковый припой, вставляется поршень, и под гидравлический пресс. Чуть не поубивало "струей" припоя. Правда изделие одноразовое, разнять назад не повредив не получилось.
16.07.2012, 17:19
Сказал спасибо: 706
А нагреть изделие до красна и в воду.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
