16.07.2012, 17:26
Сказал спасибо: 7,322
Сказали Спасибо 18,372 раз(а) в 6,407 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Caxaroza
Правда изделие одноразовое, разнять назад не повредив не получилось.
А нагреть изделие до красна и в воду.
Окалина, нарушается зазор между поршнем и цилиндром.
16.07.2012, 18:04
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от lv73
P.S. Вместо нержи-сварки пойдет, думаю, и медь-латунь + пайка
Примерный вариант без сварок, с минимумом простейшей токарки, из цельного куска латуни. Сверлятся два цилиндрических отверстия нужных диаметров сверху, снизу сверлится горизонтальный канал сообщения, после чего запаивается или запрессовывается. Клапан "сырой" - можно додумать, чтобы был технологичным. Резьбы не показаны, вставку можно запрессовать.
В рабочие цилиндры под штуцера можно также вставить пробки с небольшими вертикальными отверстиями для уменьшения опасности "проливания" гидравлики при опрокидывании и т.п. (особенно против заливания в манометр), или может быть поставить какие-либо отсекающие фильтры типа фетровых?
PS. Кроме латуни думаю пойдет и что подешевле - дюраль или даже алюминий.
Последний раз редактировалось lv73; 16.07.2012 в 18:16.
16.07.2012, 18:22
Сказал спасибо: 12
Не-а, не пойдёть. Справа и слева будут одинаковые давления ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.07.2012, 18:32
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Yurkin2007
А в случае с ЖЕСТКИМ поршнем - разные? Чем жидкий хуже?
(напомню - диаметры каналов разные, только вот отверстия в штуцерах я не обозначил).
16.07.2012, 18:45
Сказал спасибо: 359
А если так? Тут токарь не нужен, можно хоть квадратные коробки делать на клею и на винтах. Тонкая часть мембраны выполняет ту же роль, что гофр диффузора динамика.
Точность зависит от хода мембраны (и выпячивания "гофра") и насколько жестко скреплены камеры между собой.
А потом... нужно ли за точность преобразования так бороться? Накачать камеру, чтобы получить запас воздуха под давлением. Померить давление сначала манометром, потом манометром через редуктор. И станет известна цена деления модифицированного манометра. Только камера нужна соответствующая, чтобы расход воздуха при пересоединениях не снизил давление заметно.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 16.07.2012 в 19:10.
16.07.2012, 18:46
Сказал спасибо: 12
А в случае с ЖЕСТКИМ поршнем из цилиндра в цилиндр передаётся сила. А с жидкостью передаётся давление.
16.07.2012, 19:07
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lv73
В данном случае имеется одна общая полость, если хотите, можете называть отдельные ее части сообщающимися, это дела не меняет. В общей полости, как и в ее частях независимо от содержимого (жидкость или газ) установится одинаковое давление, с этим в свое время Паскаль разобрался раз и навсегда.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
16.07.2012, 19:16
Сказал спасибо: 129
16.07.2012, 19:57
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от ElektroFan+
однако странно , что до сих пор никто не предложил в качестве поршней усиленный медицинские шприцы --› думаю , что при соответствующей их адаптации , импульсные замеры на 3 атм. им вполе по плечу !?
Да я ими целый день игрался (в "фото дня" выставлял свою коллекцию шприцов от 0.5, до 150 см^3), как манометр в руки попался.
С уважением, Сергей.
16.07.2012, 20:01
--- Однако позвольте сударь , в задаче про количество насосов ничего не говорилось ... , и никакие ограничения на них вроде как не вводились !? =› Претензий к Юркину быть не должно , ввиду соблюдения им условий постановки задачи !!!
В отличие от одного манометра, у меня есть два насоса, , но с двумя насосами, система будет более громоздкой, а в условии задачи : " желание покомпактнее!!"
Претензия только к громоздкости!!
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
