Посмотрите какой-нибудь усилитель, например
TDA7490L,
TDA2030, импульсные контроллеры
MC34063A,
L4971,
TOP252-262,
TNY263-268,
DPA423-426. Вот контроллер, у которого две земли
NCP3125 дается цветная картинка, как правильно из соеденять. Для особо одаренных пишут:
"As in any high frequency switching regulator, layout is very important. Switching current from one power device to another can generate voltage transients across the
impedances of the interconnecting bond wires and circuit traces. The interconnecting impedances should be minimized by using wide short printed circuit traces. The
critical components should be located as close together as possible using ground plane construction or single point grounding. For optimal performance, the NCP3125 should
have a layout similar to the one shown in Figure 30. An important note is that the input voltage to the NCP3125 should have local decoupling to PGND. The recommended
decoupling for input voltage is a 1 F general purpose ceramic capacitor and a 0.01 F COG ceramic capacitor placed in parallel."
У большинства микросхем, есть раздел, где описывают рекомендованную разводку, даже если нет рисунка. Вот только DipTrace этого прочесть не может.
