25.04.2023, 15:34
#3311
Сказал спасибо: 35
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
Вот мой вариант схемы:
Спасибо! КПД конечно не радует, но выше чем у ДВС...
Впечатлила директива .meas, до этого даже и не знал про нее и ее возможности. Такой вопрос, кликаю ПКМ на .meas Ppit avg -V(VCC)*I(V1), далее нажимаю на кнопку "Test", производится расчет и выводится ppit: AVG(-v(vcc)*i(v1))=-0.167023 FROM 0 TO 0.1, жму на "ОК". Далее точно также с .meas PLoad avg v(-24V)*i(i1). А вот с .meas EFF param 100*PLoad/Ppit проблема. После нажатия на кнопку "Test" выводит ошибку - Measurement "EFF"FAILed .
26.04.2023, 10:25
#3312
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,902 раз(а) в 2,778 сообщении(ях)
igorka,
просто последняя команда использует результат вычисления двух других. Тест не сохраняет в памяти результат и поэтому не может выполнится команда. Когда в процессе расчёта информация команд meas запоминается и может быть использована.
Результаты смотрите в выходном файле.
Я сделал параметрический аналих (разное питание) и вывел на график результаты meas.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.04.2023 в 11:25.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
26.04.2023, 10:55
#3313
Сказал спасибо: 744
Можете посмотреть на выступление автора LTspice.
Яндекс Браузер может перевести звук на русский.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.05.2023, 14:13
#3314
Сказал спасибо: 35
Помогите пожалуйста с реализацией. Задача вроде бы как простая но " не по Сеньке шапка". Необходимо смоделировать фоторезистор. На деле и того проще, нужно "записать формулу в резистор", которая будет рассчитывать сопротивление последнего, исходя из освещенности. Иначе говоря, просто статический расчет (перед началом моделирования вручную ввести значение освещенности в Люксах, а в процессе моделирования сопротивление примет расчетную величину).
К сожалению марка фоторезистора не известна (это не критично, можно взять данные из https://static.chipdip.ru/lib/680/DOC016680845.pdf похожего), сделал десяток замеров и построил в график. К сожалению с математикой туго и необходимый логарифмический расчет корректно произвести не выходит ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) .
На фото опечатка, первый столбец это освещенность, второй соответственно сопротивление.
Последний раз редактировалось igorka; 12.05.2023 в 14:23.
Причина: Опечатка в на фото.
12.05.2023, 14:56
#3315
Сказал спасибо: 744
igorka,
В моей коллекции моделей есть фоторезистор NORP12. В модели учитывается разные постоянные времени при увеличении и уменьшении освещённости - сопротивление падает быстрее чем когда увеличивается.
Вот модель:
Код:
* Photoresistor
.subckt NORP12 Light R+ R-
B1 R+ R- I=V(R+,R-)*V(l1)**0.76/113k Rpar=50Meg Cpar=3.5p; ВАХ по постоянному току
E1 N001 0 Light 0 1
C1 l1 0 Q=51.95u*ln(1+ABS(x)*7.8m)
D2 N001 l1 Dsw
R1 Light 0 1K
.model dsw D(Ron=17k Roff=100k Vfwd=0)
.ends norp12 |
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.05.2023 в 18:26.
Причина: code
17.05.2023, 16:29
#3316
Сказал спасибо: 744
Обнаружил на аудиофоруме хорошие модели операционников.
https://www.diyaudio.com/community/t...p-amps.337687/
Моделируются следующие параметры:
коэффициент усиления и фаза разомкнутого контура с эффектами RL и CL
Коэффициент отклонения общего режима AC/DC
Коэффициент отклонения источника питания AC/DC
Положительная и отрицательная скорость нарастания
Диапазон входного напряжения общего режима
Шум входного напряжения с 1/f
Шум входного тока с 1/f
Входной ток смещения с учетом общего режима и температурных эффектов
Входной ток смещения с учетом температурных эффектов
Входное напряжение смещения с учетом температурных эффектов
Входной импеданс
Выходной ток по шинам питания
Ограничение выходного тока с учетом температурных эффектов
Отклонение выходного напряжения от шин с учетом RL-эффектов
Выходной импеданс
Ток покоя в зависимости от напряжения питания с учетом температурных эффектов
Максимальное пробивное напряжение питания
Я взял эти модели и добавил в свою коллекцию.
Вот тестирование:
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.05.2023 в 16:42.
17.05.2023, 20:56
#3317
Сказал спасибо: 242
На этот аудио сайт надо заходить через VPN?
С уважением,Сергей.
17.05.2023, 21:25
#3318
Сказал спасибо: 11,166
vrybel, у них проблема с сертификатом для https - нужно разрешить браузеру работать с неподтвержденным сертификатом, а VPN тут таки не при чем…
vldemar, таки речь была о другом ресурсе…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.05.2023 в 12:54.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.05.2023, 13:58
#3319
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
vrybel,
А я таки об ентом
19.05.2023, 20:18
#3320
Сказал спасибо: 34
Вопрос к ЗНАТОКАМ.
Когда то давно, лет 10-15 назад я пробовал симулятор что то там 'цирсуит'...
Слабый - он только 'типовое' мог...
Короче , разочарование.
Сейчас хотелось бы ЕЩЁ ПОПРОБОВАТЬ.
Прошу подсказать название и версию подходящего симулятора.
Нужен под винду ХР, с русским - желательно интуитивно понятным интерфейсом, ориентированный на УНЧ, с базами советских транзисторов. При установке и работе чтоб не требовал интернет. ТаблЭтка или иное средство от жадности обязательны.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
