24.11.2014, 17:50
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от angelborn
это пяць ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
мля... шо он курит
Надо ему предложить научиться напрямую считывать с грампластинки - вывести специальный нерв и вручную водить по поверхности... Мол, только так можно получить нужный уровень погружения в нирвану.
24.11.2014, 18:04
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Прочитал ещё раз, по ходу у типа весь слуховой тракт на лампах
24.11.2014, 18:29
Сказал спасибо: 522
Аудиофилы они все такие.
24.11.2014, 18:37
Сказал спасибо: 522
Сообщение от KIT67
Да и дороговатые они
Вот такую покупал для пробы. 17х10х2 см. Удобно, но дорого.
24.11.2014, 21:19
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Ранее писал (топик 18224) про SMD резисторы.
Продавец признал свою ошибку.
24.11.2014, 22:08
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
24.11.2014, 22:20
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
о. к вопросу о наушниках. есть мнение, что хороший звук и блютус - понятия не сильно совместимые. я хочу беспроводные наушники. причем, основное применение будет не с мобилой, а с ресивером - то есть мне еще придется покупать передатчик. в принципе, вот это блюдио, да если еще с приемником - просто супер по совокупности потребительских качеств. но. насколько хорош там звук? я вот брательнику подарил сони MDR-RF855RK - он доволен, да и я так послушал - мне очень понравился звук. но они и заметно дороже, впрочем, с учетом стоимости передатчика - разница в цене невелика.
стОит ли заморачиваться с блютусом?
Ну, смотря для чего их берете. Эти блюдио хвалят по качеству - конечно, никак не студийный звук, басы хорошие, высокие немного завалены, т.е. АЧХ не очень равномерная. Но и стоят по божески. Я взял, чтобы никому не мешать, если ночью на компе работаю, и чтобы мне при этом провода не очень мешали. Думаю, для этих целей должны вполне подойти. А если нужны профессиональные наушники, то там и цены на порядок выше, и без блютусов конечно.
24.11.2014, 23:20
Возвращаясь к светодиодам и радиаторам.
На мебельный н-образный алюминиевый профиль 20х15 длиной 50 см приклеил светодиод на 10 Ватт. Также, для сравнения закрепил матрицу светодиодную 10 Ватт на радиатор от компового кулера. Без вентилятора. Подал питание. Подвесил для нормального прохождения воздуха.
Интересно то, что профиль разогрелся до 38 градусов а радиатор от процессорного кулера - до 47 градусов. Причем, на первый взгляд, у радиатора процессорного кулера площадь охлаждения больше. Видимо, дело в плохом движении воздуха около расположенных очень близко пластин.
24.11.2014, 23:35
Сказал спасибо: 589
Сообщение от true71
Да, есть радиаторы, рассчитанные на пассивное, охлаждение, и есть на активное. Радиаторы с близко расположенными ребрами относятся к последним.
25.11.2014, 00:10
Сказал спасибо: 431
Сообщение от vahegan
ну мне в принципе с той же целью. то есть к звуку требования умеренные. просто из того что есть китайского - я боюсь что достойного беспроводного нет вообще ничего. а в оффлайне у нас цены атомные.
интересно, а передатчики блютус по качеству звука все примерно одинаковые, или есть лидеры?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
