04.04.2013, 11:30
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
locik_1, печатайте в pdf. Например, с помощью CutePDF. Потом этот файл можно смотреть где угодно.
07.04.2013, 16:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Вопрос закрыт. Я уже понял что указать это явно нельзя. А про барьеры я знаю.
В дополнительном слое можно участок метала поместить под микросхемой. Трассироваться будет. а отверстия там точно не разместятся.))
07.04.2013, 21:32
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Есть вопрос к разработчику. Можно сделать, чтобы вставка после копирования какого-либо участка в схеме происходила в том месте, где в данный момент размещен указатель мышки, а не в нескольких миллиметрах справа и вниз возле копируемого объекта? Неудобно выделять и перемещать вставленный объект в нужное место.
После копирования правый клик в месте, где хотите вставить, и выберите Вставка из подменю.
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
10.04.2013, 10:09
Сказал спасибо: 12
novarm,
В чем тайный смысл группировки частей УГО или паттернов в правом меню соответствующих программ? Вроде и так и так нормально получаются элементы.
10.04.2013, 15:18
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
novarm,
после обновления на самую последнюю, пропал файл tutorial.pdf, в котором я разными цветами, подчеркиваниями делал пометки в интересующих меня местах. Время от времени, все равно пробегаюсь по справочной системе. А теперь при нажатии в схематик на Учебник по Диптрейс - лезет в интернет и в браузере просматриваю справку в PDF.
Хорошо, что я свой почЁрканный файл справки храню еще в другом месте. А так бы ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) После копирования файла справки в папку DipTrace, учебник открывается уже offline.
16.04.2013, 19:58
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
novarm
Будет ли когда нибудь реализована вот такая фича? http://megratec.ru/data/ftp/exp_movi...Fat_Traces.swf
То есть чтобы можно было свободно редактировать ширину дорожек, верней делать из них полигоны. Также в видео видно, что полученные полигоны не пересекаются, а между ними остается автоматический зазор.
Это очень удобная штука.
Последний раз редактировалось 123www; 16.04.2013 в 20:47.
16.04.2013, 20:19
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Прошу прощения, может ума мало, но так и не нашел возможности подмены отдельных секций, если они одинаковы, одного компонента (например TL072 - четыре ОУ). Как это можно сделать в P-CAD`е.
17.04.2013, 08:56
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от metrA85
У меня получилось таким образом - правый клик по секции-отсоединить связи,
затем так же на следующей секции. Меняю местами - правый клик - присоединить связи.
17.04.2013, 14:59
Сообщение от 123www
novarm
ИМХО не совсем правильная концепция, смысл таких дорожек в токовых цепях, а программа термо барьеры добавляет, лучше как в Sprint-Layout дорисовка полигона на проводник. В принципе оно и сейчас так можно с помощью наложения многоугольника, но углы уж больно муторно самому выводить, ставились бы они автоматом, как при трассировке.
novarm Когда же появится возможность smd перемычки ставить?
17.04.2013, 23:17
Сказал спасибо: 168
вопрос замены эквивалентных выводов и секций в пцб и передача изменений
в схему остается открытым.может невнимательно искал но тоже не нашел.
предложенный способ замены в схеме не совсем то что нужно.к тому же не позволяет
менять эквивалентные выводы.что просто необходимо в логике.трудно сразу правильно
нарисовать схему.в общем то надо что то как в пикад.отметил и переставил.
потом можно передать изменения в схему.
Последний раз редактировалось locik_1; 17.04.2013 в 23:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
