04.11.2018, 16:45
#3321
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
на случай, если кто еще не успел купить черненького с барграфом, они есть по 23 бакса https://ru.aliexpress.com/item/ZT-X-...897862608.html
04.11.2018, 17:40
#3322
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане!
Был приобретен авометр ZT219. Проверил его имеющимися средствами в наличии: источником напряжения (AD548JH), LCR bridge вкупе со сопротивлениями: 4,3Ом; 40,2Ом; 184Ом. Комплектные щупы вполне неплохие. Фотографии для ознакомления приложены. С уважением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergei_73 за это сообщение:
05.11.2018, 01:59
#3323
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Немножко оффтоп, но мучает меня вопрос .
Я знаю тут есть владельцы UT210E и MS2108A. Собственно вот ломаю голову обзавестись таким же комплектом, или вместо мастеча взять приставку-клещи Holdpeak HP-605A. Собственно в чем вопрос - а много ли я теряю из-за отсутствия TrueRMS при измерении тока клещами? Причем в диапазоне от 100 А (т.к. до 100 А будет юнит TrueRMS). Получается что в отличии от напряжения ток намного реже бывает чистой синусоидой - любой импульсный блок питания и ток уже далеко не синус. С другой стороны переменку больше 100 А вроде как и мерить нечего. Только постоянка, но постоянка тоже там не ровная прямая по току - всякие сварочники, например. Но все-равно ж на DC TrueRMS же не работает. Т.е. получается HP-605A подключив к осциллографу можно намерить и увидеть куда больше, чем мастечем. Или же из мастеча вывести выход на осциллограф (из юнита не хочу выводить). В общем я запутался что делать с измерением тока выше 100 А и насколько TrueRMS нужен в токовых клещах именно для измерения тока. MS2108 еще есть, конечно, но там заявленная точность как у HP-605A и мин/макс показывает пиковые знаачения (как UT61E).
Цены вопроса HP-605A 15$, MS2108A 35$, MS2108 43$.
Да, и если выводить сигнал с клещей у MS2108A - то сколько там мВ на 1 А приходится?
05.11.2018, 20:56
#3324
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от indman
7.Непродуманный батарейный отсек с очень хрупкими и тонкими ограничителями - об этом уже писали.
Где писали? Здесь в теме?
05.11.2018, 21:11
#3325
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Да,писали в этой теме и писали именно Вы ув. Zaero,забыли?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...EA#post1096977
Корпуса у AN860 и AN870 идентичны,батарейные отсеки тоже.У меня сразу же подломился центральный упор,пришлось капнуть пару капель пистолетного клея и сделать из него подпорку.Не продумано.
Последний раз редактировалось indman; 05.11.2018 в 22:28.
05.11.2018, 21:41
#3326
Сказал спасибо: 10
Сообщение от indman
Да,писали в этой теме и писали именно Вы ув.Zaero,забыли?
Каюсь, забыл - склероз
Я начал искать по поиску сообщения с AN870 и ничего такого не нашел про батарейный отсек.
Они, так получается, и не исправили конструкцию отсека в новой модели? У меня до сих пор, когда я меняю батарейки в AN860B и вижу эти тоненькие перегородки, одни маты приходят на ум в адрес этого "конструктора" китайской национальности. Ну сделали вы такую хрень в виде отсека, так поэксплуатируйте ее месяц-другой и все слабые места сами себя проявят. Хотя мне и первой недели хватило, чтобы увидеть, что перегородки стали выламываться после 2-3 установок батарей. Хорошо хоть заметил вовремя и ничего не успело отломаться полностью.
Причем, тогда у нескольких продавцов спрашивал можно ли отдельно купить такой батарейный отсек, но ни один не ответил утвердительно.
Мой способ лечения: деревянная палочка квадратного сечения помещается в зазор между перегородками и стенкой отсека, чтобы уже эта стенка служила им дополнительным упором.
Последний раз редактировалось Zaero; 06.11.2018 в 02:38.
06.11.2018, 09:15
#3327
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Maksym
еще 5 лет назад у ms2108* не было альтернатив. собственно, их брали именно за то что они постоянку измеряют - под переменку клещей полно, и они дешевле. сейчас альтернатив с постоянкой полно (только не спрашивай какие - у меня есть 2108А и я закрыл пока этот вопрос), соответственно, если есть вопросы "а хорошо и это - тру-рмс" - не нужно заморачиваться, а нужно поискать и купить клещи с тру-рмс. например Peakmeter PM2108. или mastech ms2108 S, или от юнита чего.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
07.11.2018, 17:25
#3328
Здравствуйте, многоуважаемые!
Наверное, будет полезен, опыт доработки авометра AN870 (и других на 19999 отсчетов) представителя из Голландии. Информация была взята из отзывов на Aliexpress. Сам эту доработку не проводил. Дается информативно. См. прил. файл. С уважением.
Сказали "Спасибо" sergei_73
07.11.2018, 20:06
#3329
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от sergei_73
Уже было. И без кривого перевода на русский.
Всё тут:
https://www.jackenhack.com/aneng-an8...ster-readings/
08.11.2018, 02:01
#3330
Сообщение от b1Ack
Да будет известно, что "кривой перевод на русский" - это машинный перевод.
Отдельное спасибо за ссылку, хоть и она про авометры на 9999 отсчетов.
Но можно аналогично и на 19999 отсчетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
