19.05.2023, 21:55
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,845 раз(а) в 2,736 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
АВК,
такого, что бы выполнить все ваши условия нет. Я долго выбирал программу симуляции и остановился на SWcad3, который превратился в LTspiceIV, а затем в LTspiceXVII. Я приложил усилия, что бы была достаточная база элементов. У меня самый обширный набор советских транзисторов, многие модели сделал я сам, в том числе сделал модели германиевых транзисторов.
Для меня интерфейс программы не вызвал трудностей. В тоже время многие утверждают, что он древний. Проще всего освоить Мультисим, но на мой взгляд он хуже. Русские детали придётся добавлять. Есть версии на русском языке. Обращайтесь за консультацией в темы Мультисима. Активно используется в вузах.
Не в обиду будет сказано - это симулятор для лентяев, которым лень вникать в проблемы Spice.
На аудиофорумах в основном используют LTspice - он бесплатный. Это самая используемая программа в мире. Используют сваркостроители и строители высоковольтных приборов, например Теслостроители.
Так же неплохая программа Микрокап (MC). Есть и русифицированные версии.
Теперь эта программа бесплатна - окончилась поддержка.
По поводу XP - это проблема. Нужно использовать ранние версии. Например LTspiceIV. По микрокапу был не плохой форум,но он заглох. MC9 есть русифицированный.
Есть российская программа у фирмы Эремекс - SimOne.
Все программы универсальные, не только для усилителей.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.05.2023 в 07:14.
19.05.2023, 23:40
Сказал спасибо: 34
Понял, спасибо, вникаю, что Вы посоветовали
Понял, что спешить с выбором не надо...
21.05.2023, 12:53
Сказал спасибо: 241
Установи Tina-TI, она русская и бесплатная и вполне адекватная.
Но опять же русские модели придётся установить самому.
У бесплатной мало моделей.
У покупной модели гораздо больше (для таких есть лекарство)она на английском языке.
С уважением,Сергей.
23.05.2023, 10:49
Уважаемый АВК, вариант LTSpice под XP "пробегал" в начале этой ветки, посмотрите здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=2
28.05.2023, 11:13
Сказал спасибо: 30
Кто знает как в версии LTspiceXVII_17.0.32.0 утолщить линии на графиках?
28.05.2023, 11:31
Сказал спасибо: 735
filter,
я взял тройную толщину. В меню молоточек!
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.05.2023, 11:31
Сказал спасибо: 2,967
Сказали Спасибо 3,150 раз(а) в 2,139 сообщении(ях)
Сообщение от igorka
..... источник резервного питания для стареньких часов по типу набора-конструктора "Старт" ..... Цель - подобрать детали для работы с максимально возможным КПД преобразователя, если тут вообще применительно КПД.
ИМС не рассматриваете в принципе?
Предполагаю, что какую-нибудь повышайку для светодиодной подсветки можно попробовать запустить в инвертирующем включении.
Экзорцист 40-го уровня.
29.05.2023, 21:13
Сказал спасибо: 34
Сообщение от ForcePoint
К сожалению нет. Из того, что есть в закромах, на том и соберу (были у меня всякие Зетексы, как раз для светодиодов и к тому доступа нет). В общем обстоятельства...
31.05.2023, 12:29
Сказал спасибо: 100
Добрый день!
Помогите разобраться.
Есть такая схема (картинка в прицепе),
в точке "А" вот такая осцилограмма (картинка).
В симуляторе там регулярные импульсы через 10 мС, БЕЗ провалов, собственно так и должно быть.
Менял стабилитроны, уменьшал резистор 33 кОм до 1 кОм.
На всякий... : 220В на схему подавал через РАЗВЯЗЫВАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР 1:1 , ну и потом осциллоскоп...
Последний раз редактировалось prusony; 31.05.2023 в 12:31.
31.05.2023, 13:07
Сказал спасибо: 735
prusony,
стандартная модель стабилитрона в spice не моделирует повышенный шум при малых токах. И влияют все стабилитроны. Как лекарство поставьте параллельно стабилитрону конденсатор - шум на высоких частотах.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
