Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Ответ
Непрочитано 18.04.2013, 02:57   #3321
123www
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
123www на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Сообщение от cthsq Посмотреть сообщение
ИМХО не совсем правильная концепция, смысл таких дорожек в токовых цепях, а программа термо барьеры добавляет
Добавляет же к SMD (там похоже в настройка так стоит). Видео показал, чтобы было понятно про что речь.
Суть то не в этом, сделали бы такую возможность, чтобы со всякими многоугольниками не издеваться над платой.
123www вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2013, 17:36   #3322
<VenoM>
Сказал спасибо: 8
<VenoM> на пути к лучшему
в последней верии исправили баг с добавлением 3д моделек (там были глюки с масштабом).
<VenoM> вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 07:04   #3323
slavok47
Сказал спасибо: 28
slavok47 на пути к лучшему
Привет всем! Подскажите почему DipTrace ругается на короткое замыкание при подключении земли на Vss например к PIC16F628A
slavok47 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 10:50   #3324
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
slavok47, ответ на твой вопрос лежит здесь: http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/vxx.html
Vcc Vdd -› Positive supply voltage
Vee Vss -› Negative supply, ground
возможно перепутаные обозначения на схеме или на обозначении портов. Если не секрет, дай схему в личку, гляну.
Посмотрел, действительно есть такое, но если взять порт Vss вместо GND - эта ошибка исчезает.
Можно еще выйти с положения так: Проверка - -Правила связи выводов -- указать GND = Vss
Миниатюры:
Моя страничка:http://programmator-ua.ucoz.ru/
Последний раз редактировалось fsem; 24.04.2013 в 11:21.
fsem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2013, 11:40   #3325
slavok47
Сказал спасибо: 28
fsem, Спасибо! дело не в схеме, даже просто на одном МК и GND ошибка, хотя везде где есть Vss
Непрочитано 25.04.2013, 21:29   #3326
alex3624
alex3624 на пути к лучшему
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
да действительно из предварительного просмотра печати можно
сохранить в графический файл
Мне тоже понадобилось в bmp выводить. Только при большом разрешении(2540dpi) большие платы не выводит. Можно как-нибудь это исправить?
alex3624 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2013, 13:21   #3327
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
PDF-принтер. А из пдф экспорт в бмп
a-fisher вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2013, 16:05   #3328
alex3624
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
Можно и так, хотелось бы попроще
Да и размер bmp файла можно было бы существенно уменьшить, применив формат бит на пиксель(для монохромного). Насколько я понял, сейчас 32бита.
Непрочитано 26.04.2013, 20:54   #3329
MikeF
Сказал спасибо: 12
MikeF на пути к лучшему
Подскажите есть в библиотеках готовая моделька электролитического smd конденсатора?
MikeF вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2013, 21:28   #3330
vasylll
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vasylll на пути к лучшему
Сообщение от MikeF Посмотреть сообщение
Много. сарае называется. Или Вам танталовые надо ?
Последний раз редактировалось vasylll; 26.04.2013 в 21:31.
vasylll вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
