31.05.2023, 14:04
#3331
Сказал спасибо: 100
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov
Минимальный ток стабилизации учитывал, потому и подгружал резистором 1 кОм. возможно меня не поняли - на осциллограмке ВЧ шумов нет, вот эти "пачки" импульсов заполнены как положено 10 мС импульсами, вопрос в том - почему в реальности вместо регулярных импульсов есть затухания, эти затухания появляются "как им вздумается", нет никакой периодичности. Т.е. как будто в схеме появляется и пропадает конденсатор фильтрующий. А импульсы нужны дальше для другой схемы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2023 в 21:00.
Причина: 7.15
31.05.2023, 20:48
#3332
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,902 раз(а) в 2,778 сообщении(ях)
prusony,
для более конкретного обсуждения загрузите свой файл в формате Ltspice. Я думаю, что проблемы в умении пользоваться программой. Скорее всего большой временной шаг. Так же может влиять сжатие сигнала. Что бы его отключить нужно:
.option plotwinsize=0. Стандартное сжатие 300 раз.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.06.2023, 09:16
#3333
Сказал спасибо: 100
Вот мой файлик проекта. Выбрал три секунды специально, потому что провалы появляются "как попало", например две секунды "тихо" потом регулярно через 200 мС.....
Попутно скажу - провалов становится гораздо меньше и меньше их амплитуда, если вместо резистора 33 кОм, поставить примерно 560 Ом. Видимо проблема связано с минимальным током стабилизации. Хотя по даташиту в схеме всё в порядке.
Дополню. К "Спайсу" не имею никаких претензий, не обсуждается - это лучший симулятор. Просто наткнулся неожиданно, вроде схема примитив, а работает не так как надо, а в симуляторе проблемы нет.
Последний раз редактировалось prusony; 01.06.2023 в 09:56.
14.06.2023, 02:24
#3334
После обновления до 17.1.9 вместо символа индуктивности рисует полтора кружочка, это у всех так или лично мне повезло?
14.06.2023, 06:35
#3335
Сказал спасибо: 744
Vasiliy_72,
Вот держите два символа:
14.06.2023, 08:00
#3336
Увы, то же самое.
14.06.2023, 09:00
#3337
Сказал спасибо: 744
Vasiliy_72,
я взял из LTspiceXVII и когда открывал в LTspice17.1.8 у меня было всё нормально.
Я подозреваю, что вы сделали замену не в той папке. Как известно их две. Замените символы в них всех.
14.06.2023, 09:46
#3338
В 17,1,8 и у меня все было нормально, но после обновления до 17,1,9 вчера стало так, и я не заменял ваши файлы я просто открыл их в программе двойным щелчком лк мыши. Да, похоже придется откатить версию, чего-то они накосячили в обновлении.
29.07.2023, 08:18
#3339
Сказал спасибо: 744
Появилась версия 17.1.10. Надеюсь они исправили свои косяки.
Я долго не обновлялся (с 15 марта). Сейчас обновился и обнаружил, что изменены модели JFET от Linear Systems. От слабо неправильных по шумам моделей они заменили их на сверх-шумящие модели! У меня правильные модели этой фирмы по шумам имеют суффикс _n. Я подгонял модели под даташит. Суффикс пришлось добавить, что бы при обновлении мои правильные модели не заменялись неправильными, как у меня уже было несколько раз.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.07.2023 в 08:54.
30.07.2023, 18:30
#3340
А символ индуктивности у вас отображается правильно? Чего то зацепил меня этот вопрос, прям как в анекдоте:Я стою на асфальте, ноги в лыжы обуты, то ли лыжы не едут, то ли я ... У меня и в 17.1.10 отображается не правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
