30.07.2023, 21:55
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,902 раз(а) в 2,778 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Vasiliy_72,
я обновил только модели. У меня стоит 17.1.8. На форуме LTspice были жалобы ещё на 17.1.9. Советовали отключить внешнюю видеокарту и перейти на внутреннюю. Но мне это не нравится.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.08.2023, 00:05
Здравствуйте!
Я пытаюсь промоделировать схему генератора Пирса на драйвере SN74LVC1GX04 от TI, как показано на рисунке.
Кварц планируется использовать CREC SMD5032 на 27,12 МГц.
Я прочитал много информации с разных ресурсов, но до конца не разобрался. Прошу подсказать.
Основной вопрос: как правильно представить эквивалентную схему кварца? И где в этой схеме присутствует load capacitance из даташитов?
Изначально в модели кварца я использовал такие параметры (4 параметра):
Cpar=5pF (из даташита),
Cser=0.005pF (условно в 1000 раз меньше Cpar, чтобы добротность кварца была порядка десятков тысяч),
Lser=6.888mH (из частоты последовательного резонанса 27.12MHz),
Rser=40Ohm (из даташита).
С такими параметрами мне не удалось запустить генерацию сигнала.
В прикрепленной схеме я заменил номиналы Cser и Lser следующим образом:
Cser=16pF,
Lser=0.00215mH (из частоты последовательного резонанса 27.136MHz).
С новыми параметрами генерация есть, правда, на частоте 35.5MHz.
Знаю, что со схемой что-то не так, т.к. новые параметры эквивалентной схемы кварца дают добротность = 9.
Заметил, что от раза к разу (если пересимулировать одну и ту же схему), резонансная частота плавает с точностью до мегагерца. Почему?
Прикрепляю проект LTspice, spice библиотеку на драйвер, datasheet на драйвер и кварц.
Последний раз редактировалось k0l0bun; 09.08.2023 в 09:26.
07.08.2023, 07:30
Сказал спасибо: 744
k0l0bun,
вы не загрузили символы. В качестве генераторов используют схемы с буквой U. Время счёта должно быть примерно 5 мсек, что бы процессы установились.
07.08.2023, 13:19
bordodynov,
Можете пожалуйста пояснить, каких символов не хватает?
07.08.2023, 13:52
Сказал спасибо: 744
k0l0bun,
Символов логики - 2 шт.
07.08.2023, 13:59
А, понял, выкладываю.
Вообще, я в предыдущий архив положил spice-модели этих 2-х компонентов (скачанные от производителя)
07.08.2023, 14:11
Сказал спасибо: 744
k0l0bun,
Вообще то я сделал к этим моделям символы и попытался сделать расчёт, но он не пошёл. Я решил сделать расчёт с вашими символами и подправить ваши входные данные.
Вообще эти модели большое-большое Г. Они годятся только для цифровых схем. С ними схема пытается работать на частоте более 300 МГц. В моей коллекции есть другие, более правильные модели.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.08.2023 в 14:56.
07.08.2023, 15:39
bordodynov,
Я правильно понял, что у вас есть более правильные модели для драйвера SN74LVC1GX04?
Могли бы вы поделиться этими моделями?
07.08.2023, 15:47
Сказал спасибо: 744
k0l0bun,
на первой странице этой темы:
Сообщение от bordodynov
07.08.2023, 16:52
bordodynov,
очень вам благодарен!
Мне вот только непонятно, почему spice модели с официального сайта не работают?
А ваши модели - это от другого производителя?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
