17.07.2012, 01:13
#3341
Сказал спасибо: 359
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Oлдыбeнятoв
А вы случаем ничего не путаете ?
Ну, если и путаю, то не очень. Вот цитата.
За сутки через почечные клубочки проходит до 2000 л крови, из которой выделяется 170 л первичной мочи. Но только 1,5 л выводится из организма, а 168,5 л возвращается обратно в кровь.
То есть, клубочки выделяют сильно разбавленную первичную мочу, которая частично концентрируется в канальцах, а частично в мочевом пузыре.
Я не ловлю вас на незнании функций почек, я только хочу сказать, что локализовать функцию в одном органе может оказаться не вполне корректным и стоит такие примеры приводить осторожно.
Г-н nonamedov, у психиатра тоже медицинское образование и он такие вещи знает.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 17.07.2012 в 01:19.
17.07.2012, 01:14
#3342
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Caxaroza
Переходник через два калиброванных отверстия параллельно, одно к манометру, а второе в атмосферу. Типа делителя на два.
Вернее одно отверстие до манометра а другое после - слив в атмосферу.
По-моему, зря отбросили вот это, самое первое предложенное решение.
Чтобы избежать чрезмерной потери воздуха, я бы предложил вместо двух калиброванных отверстия две тонкие трубочки, например, ПХВ. Подбирая длину трубочки до манометра и трубочки после манометра, выбираем коэффициент деления такого делителя давления и, одновременно, расход воздуха. Правда, с нарастанием длины увеличится инерционность измерения.
Предполагаю, что при одинаковой длине трубочек коэффициент деления будет ровно 2.
Сказали "Спасибо" azim_mg
17.07.2012, 01:25
#3343
Сказал спасибо: 429
Сообщение от ElektroFan+
Док , ваш выход !
Кому я тут понадобился?
17.07.2012, 01:31
#3344
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Это геморрой, я согласен.
Пробежался по расчетам, вроде ошибок не увидел (разве только опять что-нибудь базисное ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ). Получилось - к линейной части добавляется корень из квадратного трехчлена. Оценить его вес эмпирическими цифрами уже лень...
Но, во-первых я не случайно заполняю полость маслом, это для того, чтобы минимизировать ход мембраны до десятых миллиметра, а при таком перемещении эффект пружины практически не скажется
Ну с маслом - да. Чего-то как-то не хотелось просто поначалу "мочить" воздушную головку, но вон даже на том же Мастерсити народ подтверждает возможность их нормальной работы с маслом (и вообще с гидравликой) еще и практически.
(руками попробуйте нажать на такую мембрану - при перемещении чуть ли не на миллиметр усилие мизерное граммы - а на всю мембрану действуют килограммы).
Да, согласен, все становится лучше.
А во-вторых я и предложил не заморачиваться с расчетами, а сделать элементарную тарировку. Пол-шкалы манометра с прибамбасом точно можно оттарировать, вторую половину экстраполировать. Ожидаете нелинейность - сделайте два, три, четыре замера на разных давлениях, вот и получите "формулу" для экстаполяции.
С гидравликой, полагаю, уже достаточно будет просто умножать показания на расчетный коэффициент...
Шприцы мне нравятся. С ними работы куда меньше, чем с моей камерой.
У шприцев вроде довольно тугой ход, на малых давлениях будет ошибка расти. Не думал как-то о них вообще... Хотя если они позволят избежать токаря
17.07.2012, 01:35
#3345
Первое --
а)Они не столько "выделяют" , сколько "отделяют" ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
б)Она концентрируется в канальцах , из которых поступает по мочеточнику в мочевой пузырь.
Это как паровоз и вагоны . И те и другие с колёсами , и те и другие ездят по рельсам . Но паровоз -- это не вагон , а вагон -- это не паровоз. У них функции разные.
Функция почек -- отделить и вывести "лишнее" из плазмы крови.
Функция мочевого пузыря -- накопить , повысить концентрацию вернув назад часть воды , и затем за один акт избавится от всей накопившейся гадости .
И второе --
Орган как раз и служит для локализованного выполнения конкретной функции в конкретном месте.
http://yanko.lib.ru/books/biolog/nagl_biochem/314.htm
" Только исключительные люди создают правила" (Сигизмунд Кржижановский) _ ![](signaturepics/sigpic669529_1.gif) _
Последний раз редактировалось Oлдыбeнятoв; 17.07.2012 в 01:56.
17.07.2012, 01:35
#3346
Сказал спасибо: 359
Сообщение от azim_mg
Если бы воздух в манометрической трубочке тек постоянно, таки да, такой делитель будет работать. Беда в том, что в ней он не движется, а стало быть не имеет трения и давление в ней будет нарастать, в пределе до трех атмосфер.
Эту ошибку постоянно совершают сантехники, прикрывая кран, чтобы "уменьшить давление".
17.07.2012, 01:43
#3347
Сказал спасибо: 129
17.07.2012, 01:46
#3348
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от lv73
... ... к линейной части добавляется корень из квадратного трехчлена. Оценить его вес эмпирическими цифрами ... ...
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
--- " Господь Бог вычисляет дифференциалы эмпирически."(Альберт Эйнштейн)
17.07.2012, 01:47
#3349
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lv73
Да ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) это препятствие. У меня весы слишком грубые, но я попробовал хотя бы оценить силу перемещения поршня, получилось порядка 100 граммов. Правда этот шприц с резиновым поршнем, чисто пластмассовые полегче, особенно еще не работавшие.
Ну тогда стеклянные с металлическим поршнем. У них сопротивление мизерное.
Правда, шиш найдешь сейчас такие.
С другой стороны 100 г для этого шприца - это ошибка в 0.05 атмосферы. Может оно допустимо?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 17.07.2012 в 01:52.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
17.07.2012, 01:53
#3350
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
