27.04.2013, 14:34
Сказал спасибо: 12
vasylll, спасибо. Не знал, что эти паттерны не привязаны к компонентам в схемотехнике.
27.04.2013, 14:55
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от MikeF
Если к каждому кандеру прикреплять свой паттерн, то их было бы тысячи.
27.04.2013, 15:20
Сказал спасибо: 36
Сообщение от voshlik
Прикрепил. Смотреть нижний слой.
Правым пальцем на "глючном" переходе, далее - Соединение с заливкой ... поставить галочку Использовать свойства заливки, а ниже, в этом же окне, где Применить ... выбрать Все такие же, и ... ОК Далее... Обновить заливку. ВсЁ ...
Сказали "Спасибо" vasylll
27.04.2013, 15:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vasylll
Логично, хотя про тысячи вы погорячились ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Спасибо, теперь если что буду таким образом искать.
27.04.2013, 15:28
Сказал спасибо: 8
Спасибо, разобрался с Вашей помощью. Просто есть два вида переходов. Один должен быть соединён с заливкой без термобарьеров, а второй к заливке не имеет отношения. Поэтому фраза Все такие же немного не в тему... Сейчас отсортирую...
28.04.2013, 12:07
Часто сталкиваюсь с такими глюками. Версия 2.3.1.0
28.04.2013, 13:18
Сказал спасибо: 36
Сообщение от alex3624
В свойствах заливки, во вкладке Заливка, уберите галку Несоединенные
29.04.2013, 08:16
Сказал спасибо: 28
MikeF, проверил у себя, в схемотехнике нет таких, а в PCB Layout есть, видимо корпуса есть, а элементов нету, как вариант ставить любой электролит, и назначать ему другой корпус из серии capae...
у меня другой вопрос, например при разводке дорожки находятся под элементом дисплея 16х2 и их как то невозможно подправить, выделяется ЖКИ а не дорожка, как выйти из этого положения?
29.04.2013, 09:18
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от slavok47
Щелкнуть еще раз.
29.04.2013, 10:05
Сказал спасибо: 28
кое как поймал играясь с масштабом, хреново как то
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
