07.08.2023, 17:11
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 4,299 раз(а) в 3,065 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
k0l0bun,
нет это модели энтузиаста LTspice.
А на официальном сайте моделями занимаются математики, формально строя модели. При этом модели могут быть очень сложными, а на самом деле не буферированный инвертор состоит из двух транзисторов + защитные структуры вроде диодов или транзисторов в диодном включении.
08.08.2023, 17:19
Сказал спасибо: 11,181
Сказали Спасибо 3,874 раз(а) в 2,946 сообщении(ях)
Вопрос от Ramzess007 и продолжение переехали в освоение с 0…
Сообщение от Ramzess007
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2023 в 17:29.
08.08.2023, 18:41
Сообщение от bordodynov
k0l0bun,
Вообще эти модели большое-большое Г. Они годятся только для цифровых схем. С ними схема пытается работать на частоте более 300 МГц.
Подытожу.
На странице драйвера SN74LVC1GX04 выложена spice модель только на оконечные 3 инвертора. На первый же небуферированный инвертор spice модель я взял со страницы соответствующего девайса ( https://www.ti.com/product/SN74LVC1GU04). Видимо, с ней какая-то беда.
Вот результат с первым инвертором из вашей библиотеки, а оконечные 3 - с сайта TI:
Последний раз редактировалось k0l0bun; 09.08.2023 в 12:16.
14.09.2023, 20:11
Сказал спасибо: 45
Может у кого есть модель отечественного тиристора КУ112?
14.09.2023, 20:52
Сказал спасибо: 871
igorka,
на все детали моделей не наберёшься. На такой случай у меня есть тиристор с параметрами. Параметры берутся из технического описания. Для данного тиристора я нашёл все параметры за исключением тока удержания Ih. Я его приравнял к 3 мА. Для реального тиристора можно его определить экспериментально. Параметры можно сделать не видимыми, что бы не загромождать схему.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
07.10.2023, 20:31
Сказал спасибо: 3,131
Сказали Спасибо 3,320 раз(а) в 2,261 сообщении(ях)
Александр! Угодно ли св. Джозефу Генри моделировать катушку реле переменного тока с короткозамкнутым витком, охватывающим часть магнитопровода, как взаимную индуктивность (K) с коэффициентом меньше единицы? Меньшую из катушек - нагрузить на некое миллископическое сопротивление.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.10.2023 в 20:31.
Причина: Выделение на картинке.
08.10.2023, 08:12
Сказал спасибо: 871
ForcePoint,
до того, как сделать последнюю модель построения трансформатора, я позаимствовал идею из Xspice и сделал модель, состоящую из электрической и магнитной части. Схему этой магнитной цепи я могу моделировать.
Зачем вам это надо?
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.10.2023 в 09:37.
08.10.2023, 14:10
Хочу составить представление о влиянии этого витка на общую индуктивность и переходные процессы при коммутации. Магнитные свойства меня сейчас не интересуют.
08.10.2023, 18:12
Сказал спасибо: 871
ForcePoint,
что вы считаете витком?
Вот вам пример:
08.10.2023, 20:32
? Выделил на картинке. Примерно так я и считаю, как в примере.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
